dan44410 Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 J'utilise le Tar.gz de Dagoma, sans modif'. Je le joins si tu veux jeter un œil. Marlin-Firmwares_E200_1532509074_7fe3eb0b36a98476c2daa2fd0b7d42d1.tar.gz
Snakesrules Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 pas d'erreur de compilation chez moi (Arduino 1.6.7) : Le croquis utilise 141 058 octets (55%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253 952 octets. Les variables globales utilisent 5 231 octets (63%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 961 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8 192 octets. tu avais bien decompréssé toutes les sources dans un répertoire , ouvert marlin.ino avec Arduino , puis lancé la compilation ?
dan44410 Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 J'ai la V1.8.6, n'y aurait-il pas un bug? As-tu encore le setup de la V1.6.7?
Snakesrules Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 Dispo ici : https://www.arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.7-windows.zip Je fais un test avec la 1.8.6 pour voir ...
Snakesrules Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 Je te confirme que ca buggue completement avec la version 1.8.6 ...
dan44410 Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 Tu me réconfortes. J'ai anticipé en ayant VIRE la 1.8, & réinstallé la 1.6. Va falloir reflasher, alors? La verif-compil de 1.6 vient de finir, il me dit : " avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM17": Le fichier spécifié est introuvable. avrdude: ser_drain(): read error: Descripteur non valide Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions." Rassures-moi, c'est simplement que je ne suis pas connecté pour le moment?
Snakesrules Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 yes , si tu as fait directement Televerser au lieu de verifier , c'est normal vu que la carte n'est pas branchée . Ca fonctionne aussi avec la version 1.8.6 , il buggue sur 3 lignes avec des commentaires en fin de ligne , en les virant , ca compile correctement maintenant .
dan44410 Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 C'est quoi les 3 lignes qui font des betises? Ds quel fichier?
Snakesrules Posté(e) Octobre 16, 2018 Posté(e) Octobre 16, 2018 Dans le fichier pins_RAMPS_14.h : ligne 108 : #define FAN_PIN 9 // (Sprinter config) ligne 127 : #define HEATER_0_PIN 10 // EXTRUDER 1 ligne 145 : #define HEATER_BED_PIN 8 // BED il faut supprimer les // et les commentaires qui suivent à mon avis , des soucis de fin de ligne ou un truc dans le genre qui gene l'editeur arduino et qui considere ca comme une erreur .
dan44410 Posté(e) Octobre 16, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2018 (modifié) Merci. C'est fini pour ce jour, je vois ça demain. A+. Modifié (le) Octobre 16, 2018 par dan44410
dan44410 Posté(e) Octobre 17, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 17, 2018 @Snakesrules Slt, je viens, avec la honte au front!!, j'ai trouvé d'où venait le problème, "Mauvaise connections électriques", fiches femelles trop lâches donc pas contact. Je suis vraiment désolé de t'avoir pris ton temps. Encore merci pour la réactivité de ce forum.
Snakesrules Posté(e) Octobre 17, 2018 Posté(e) Octobre 17, 2018 Bonjour, pas de honte à avoir , au contraire , tu as trouvé la solution à ton problème en insistant, la ou certains auraient baissés les bras et en jettant Dagoma en pature ! y'a plus qu'à imprimer maintenant
