bonjour,
voilà quelque temps que je possÚde une I2 prusa mendel avec une carte Singololu qui est grillée snif sniff.
dont j'ai l'intention de faire revivre en la modifiant de A Ă  Z et la convertir en SAMUEL
https://reprap.org/wiki/RepRap_Samuel
voici mon cahier des charges:
imprimer toute les piÚces pour l'assembler (ça c'est en cours)
récupérer le max de choses sur cette vielle imprimante pour la convertir. (j'ai trouvé plusieurs détails sur le net et il semble que nous pouvons faire de belle choses).
installer le filament sensor ( pour parfaire l'impression=> commandĂ© j'attends le facteur) lĂ  aussi il faudra trouver ou ĂȘtre bien conseillĂ© pour cette carte mĂšre ( je pense d'avance Ă  une carte qui soit FULL compatible avec le filament sensor ) il semble que la GT2560 est compatible mais il faut faire des soudures au hot gun voir video
une solution pour les I3
et la vidéo avec les explications
ou l'acheter:
https://objectswithintelligence.weebly.com/store.html
ensuite
faire un plateau chauffant double (2 mofset) sur la longueur, pour avoir 40cm de long ou un plateau de 30 cm ( j'ai un projet dans le futur de faire un drone avec un support arducopter DIY et d'une CNC DIY pas de suite mais j'y pense fortement)
avoir une hauteur rĂ©el d'impression de 20 CM et non pas 110mm max avec une I3 ou peut-ĂȘtre plus, (dite moi votre avis).
mettre des TL smoother si besoin, cela dépendra aussi des nema 17, type et marque ( si vous avez une idée je suis preneur) et la qualité de la carte!!!!
aprÚs le systÚme X Y Z sera basé sur la I3 mais je pense mettre des rails coulissants pour les X et rendre l'imprimante démontable si besoin ( votre avis aussi?)
voici a quoi cela va ressembler
par la suite des éventuelles modifications.
par contre je n'ai aucune idée si je fais un direct ou un bowden pour l'extruder , là aussi, il y a des choses sur le net qui explique bien la difference les avantages et les inconveniences.
cette imprimante sera un début pour moi dans la conception et le tuning 3D printer donc n'hésitez pas sur les idées et les critiques constructives bien sûre...
merci pour tous d'avance.
Modifié (le) par dadour13
bonjour Ă  tous,
voilĂ  quelque jours que je suis entrain de recycler cette vieille mendel en samuel.
il semble que l'ensembles des STL sont bien fait, j'ai imprimĂ© la plus part d’entre-eux.
et je vais faire quelque modification pour la rigidifier un peu plus.
VoilĂ  les premiĂšres base du chĂąssis 19c47861788121eb5442c69d62d0ea14.jpg155a84765cb0d5a1f0ff9438f7fa9a85.jpg
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Remix de la SAMUEL en rajoutant un socle lié sur les 3 axes.
J'ai fais çà rapide cette nuit avec freecad1c3f52ebc9a9d8b3633e8f39cdf38f3d.jpg108004fb141212febdf4eae9b31a57ea.jpg
VoilĂ  pour la suite.
Ceci et le 2Ăšme renforts.
Il es destiné à renforcer la base de la structure.d853f13de4c61b31bbb6cd598fdee8ec.jpga5e057f9b3a8f8b7123b2f1b8ac6df8a.jpg0a576fcd7848c81482174198f5f9b1fb.jpg
Bonjour Ă  tous
Je ne me suis pas décidé encore pour la carte mÚre.
Je pense Ă  une ramps1.4 avec 2560 mega.
Je pense installer des TMC2130 et mettre in capteur de filament pour connaĂźtre sont diamĂštre en continu.
Voilà si vous avez des idées on peut en discuter.
Voilà j'ai reçu mes coupleur 8x5 mm avec buté pour encaisser les efforts 53b94d3f978718b1da2483cada5eb46b.jpg04590b381239e76f13e687d07a44af99.jpg
Encore quelques modifications .
Pose d'un joint de mousse de silicone pour faire une barriĂšre thermique en plus sur ed3v6 clone.
VoilĂ  quelque news.
Élargissements du plateau chauffant, on passe de 200x200 par un 300x200 mm par contre j'ai dĂ©cidĂ© de modifier quelque dimension.
Voilà quelque photos qui vont vous dévoiler quelques bidouilles pour qui j'espÚre seront bénéfiques.
Donc en premier temps: -modification de la hauteur Z avec pose de roulement type buté.
C'est pour tester d autre possibilité sur l axe Z
Pose de tige 8 g6 avec roulement linéaire sc8uu pour monté une planche de contre plaqué 4 ou 5 plis épaisseur de 8mm de 300x200mm
Et par la suite un cĂąble chaĂźne pour passer faisceau pour le plateau chauffant et la sonde de temp par dessous.
VoilĂ  pour le moment.
6a62571cd8dd8e370a100480d30d952d.jpg&key=d1c77a64c37bcccc620abbce7fc4ff2be88c1e5caa41fd203810037279ed77b23881b54d9c4280c8e6473d521c114ce5.jpg&key=06a603c81197f184e56af2297d2ae4b90d990455f62f0494540d733c9c0b36e932ec2d0c741a06d3b1ba21e6c051e0ac.jpg&key=1bdbee142f0427b4c2870b2ff59619f7b6a395fed62be82f6f993c7ca3b23cde822b23f515d150df93cc202d821cfae0.jpg&key=f0c796204900c743ae8d00b0d4b1002adcaec9ab4b75d02d942eaa5d95c4c59432bc23a7a8ec09b87fbc8fd2f7cb5613.jpg&key=a20b1d07ae96e47f53f1168e7fde6e6c2173fcbfc75534d774d47b00dd758567c14d3074b1793b93d744266cc9d10ae6.jpg&key=c4ce7ec28aa6b01d867bb77c8d4fc99666282f52c740e89ad121640bcc97d14a
Une création nouvelle à partir d'une mendel.
Merci pour ta critique.
Si tu as des idées vas y !!
il y a 27 minutes, dadour13 a dit :
Je ne sais pas si tu compte le faire mais:
-BL touch
-dual extrusion
-écran tactile
-plateau 300x30mm
-revĂȘtement flexible pour plateau (style MK52 avec steel sheet)
-éclairage
-BL touch => oui
-dual extrusion => aprĂšs
-écran tactile=> utile?
-plateau 300x30mm=> plus tard
-revĂȘtement flexible pour plateau (style MK52 avec steel sheet)=> bonne idĂ©e
-éclairage=> oui
Merci pour tes idée.
VoilĂ  pour les derniĂšres modification.
Anti wooble et bachlash all in one, confection maison.
Récupération du ressort et de 2 écrou en laiton pour le fabriquer.
Pose du chariot avec douille IGUS 8mm et bientÎt remplacement des roulement linéaire à bille par les douille plastique.
Hauteur maxi 230mm
Largeur 300mm
Profondeur 200mm.
1d1b20afedbeb9cabab86c9d81535f57.jpg0fb345f9177c46a798a39edf417ccb0f.jpg8d422dcbe23f455ea409354a0f9c87cc.jpg
Renfort supérieur en cours d'impression pour éviter du wooble pendant impression
Prochaine étape un super extruder bien équilibré.
Je pense à un extruder avec transmission par courroie avec double pignons d'entrainement. Moteur stepper en arriÚre pour éviter la torsion sur le chariot.
74c7b29588ba3b7ea2c47f9874817993.jpg5e584520ca189ecbfeff4cb27c0b3d2d.jpg2a7ea5104f03aaf7a4f8f0ebc14e3e52.jpg
Renfort supérieur posé et remplacement des roulements linéaire effectué aujourd'hui. 61132d403281e898a1a80fb3845953a9.jpg4a732dd29cb4d0c8762d754af0088106.jpged4b7904d53fc7fb89d8d3e9e3162667.jpg
  • 2 months later...
VoilĂ  pour les nouvelles
Je vous laisse la parole0b6cf4df1073304a5590cd1206eaa967.jpgf1a7331f4e5474414422fa9f58e7e7a7.jpgfee5e4c9760b328071952db76dd96f7d.jpgff9f8446c85d20b1105dcb2a019d531f.jpg088abac65cffee96d7317e5d2dd37be6.jpgc9964f7c158160adcc0cd0f303ec9058.jpg4455d409c4abb33800138bce2ea2eb47.jpg
  • 4 weeks later...
Une nouvelle étape
a6f029242e8f2f0ddc19399a45989103.jpg54db3d76b8316421b9d5f6eda4c442f7.jpg43f8c8ee3a371dd29e1b532356f5fc17.jpge88176ad1a0151775d113be289932591.jpga985d4ddedb8c3f15acda2bebb76659e.jpgc42b1f9b4348b2d54fb302996913e6bb.jpga8330fed0911c4c8c0e798ba5fed6a81.jpg4e66bbf46f85540f0306cf1a814d884e.jpgce6cc5cb0544f9b50d9632514094eabf.jpg
  • CrĂ©er...
