Bonjour la communauté,
Depuis peu j'ai le moteur de l'extrudeur qui c'est mis à grincer. Je suis tenté de lui envoyer un coup de WD40, mais la panne peut venir d'ailleurs. Je me suis dit que c'était peut être lié à l'échauffement mais le bruit est présent à froid.
Est-ce que cela peut se démonter ?
Merci de votre retour.
Démonter le moteur il ne vaut mieux pas, il me semble que cela pose un PB de magnétisation( j'ai lu ça ici : eskimon.fr De manière générale, n’essayez pas d’ouvrir vos moteurs pas-à-pas pour regarder comment c’est fait et espérer les remonter après. Le simple démontage à tendance à faire diminuer la qualité des aimants permanents à l’intérieur et donc votre moteur ne sera plus aussi bon après remontage.).
Est ce le moteur qui grince ou l'extruder?? essaye de faire tourner le moteur à vide en le démontant de l'extruder.
Modifié (le) par Edge540
il y a une heure, Wizzz a dit :
Est-tu sûre que cela viens du moteur ?
J'ai déjà lu (sur Facebook notamment) ce genre de cas.
Et le problème est généralement "bénin", juste une visse ou le mécanisme de l'extrudeur qui vibre et provoque ce grincement.
Voilà mon conseil : Démonte l'extrudeur (si cela n'a pas déjà été fait) et remonte-le, en veillant bien que les visses soient bien bloqués.
Si il y a un "damper" sur le moteur de l'extrudeur, retire-le... mettre un damper sur le moteur de l'extrudeur provoque très souvent des grincements.
Il se peut que le problème viens du moteur... il suffit de l'intervertir avec un moteur de l'un des axes et voir si le problème persiste au même endroit où si il sera transféré à l'un des axes.
PS : quand je dit "démonte l'extrudeur", je parle du mécanisme de l'extrudeur et non du moteur. Comme dit précédemment, si le moteur est démonté... dit-toi qu'il est alors mort.
Modifié (le) par Bosco2509
J'ai effectivement pensé l'intervertir avec un autre moteur. Mais avant tout je vais démonter l'extrudeur pour trouver ce qui grince.
Dans l'immédiat je subis jusqu'a la fin de l'impression… dans 6h
Merci pour ces conseils avisés.
  • 1 year later...
As-tu trouvé la source du grincement ?J'ai une Creality Ender-3 V2 flambant neuve qui fait pareil.
Ça grince lors de la rétractation.
Edit: pardon d'avoir fait remonter ce sujet, j'ai trouvé la cause de mon grincement. C'est la tension du fil à l'entrée de l'extrudeur qui fait que le fil frotte et émet un grincement strident. J'ai vu qu'il existait un système de poulie à imprimer pour résoudre ça.
Modifié (le) par Altdorf
