Je viens d'installer Marlin sur mon Anet A8.
Or j'ai besoin de modifier l'ordre des instructions home all.
Normalement ça se fait dans l'ordre X, Y, Z
J'ai besoin que l'instruction home Z se fasse en premier.
Quels sont les instructions sur Marlin ?
La raison est que je viens d'installer un capteur de proximité.
Ce capteur tombe trop à gauche de la buse.
Si home Z se fait après home X, le capteur descend en se plaçant en dehors du plateau, c'est à dire qu'il n'y pas de surface à capter et la tête descend en dehors du plateau déséquilibrant toute le paramétrage et je suis obligé d’éteindre la machine pour arrêter la séquence.
De même pour commencer n’importe quelle impression
L'autre solution serait de déplacer le capteur plus à droite, mais je trouve la solution logicielle plus élégante.
Merci pour vos conseils
ML
Tu dois activer l'option Z_SAFE_HOMING dans le fichier configuration.h
// - Move the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z Homing when homing all axes (G28).
// - Prevent Z homing when the Z probe is outside bed area.
#define Z_SAFE_HOMING
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
  #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2)    // X point for Z homing when homing all axes (G28).
  #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2)    // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#endif
Comme cela, le home a lieu au milieu du plateau.
Merci pour la réponse
J'ai un peu honte d'avoir posé cette question. C'est de la paresse intellectuelle
L'attitude correcte est de me pencher sur Marlin et apprendre à le maîtriser.
De toute façon cette réponse me rend service et c'est une bonne amorce à mon entrée sur Marlin.
ML
Bonjour à tous et merci pour les récents conseils
Je viens d'installer un capteur de proximité et suivi les conseils de jmarie3D qui ont été efficaces.
Maintenant ce qui me manque est la procédure pour écrire les instructions qui permettent au capteur de paramétrer les 4 coins du plateau.
Car, je suppose que ce capteur permet de compenser les dénivellements du plateau et de ne pas avoir à trifouiller sur les tourniquets dans les coins.
Je ne vous demande pas forcement les instructions précises. Ce serait trop abuser en voulant avoir les résultats sans effort.
Je vous demande simplement où trouver la documentation, car malgré mes recherches je ne la trouve pas.
Merci à tous
ML
