Bonjour a tous,
j'ai creer un piece sur fusion 360 et je l'ai convertie en STL, mais quand je veux l'imprimer, le gcode me donne en visuel de couche manquante, voir du vide... j'ai donc essayer en direct et le resultat n'a pas changer!
Sur les photos qui suivent on peut voir que les erreurs ne sont jamais aux memes endroits,
Pourriez vous m'aidez?
ps: la derniere image (vu de dessous) le font c'est carrement decaler et j'en ai perdu un morceau en cour de route
Il y a 2 heures, Burning-man a dit :
le voila 🙂
Sous S3D je ne vois pas de problĂšme, je pense plutĂŽt Ă  un problĂšme d'extrusion, extrudeur qui patine ou tĂȘte d'impression qui se bouche
 au moment du problĂšme est ce que ton extrudeur claque ?
non pas du tout, tout fonctionne normalement c'est pour ça que je vien querir de l'aide ici ^^ ça ne me le fait que sur cette piece
je suis sous cura 15.04 mais ça a donner la meme chose avec cura 3.5
Bon je viens de voir si il y avait des erreurs avec nettfab y'en a pas, je l'ai slicé aussi avec Slic3r PE et aucun soucis...
Tu peux balancer le Gcode que te craches S3D puisque tu disais que c'était lui qui fessait des trous dans l'impression....
Modifié (le) par Djam
je n'ai pas S3D, je n'ai testé qu'avec les 2 versions de cura citées.
je pence que les erreurs viennent de la modelisation, je referai ma piece demain pour voir
@Burning-man m'a trompé de slicer...ben le Gcode que tu as et qui te fais des trous :
Il y a 7 heures, Burning-man a dit :
mon Gcode est generé par cura:
je l'ai generé plusieur fois avec diverses config differentes, rien a faire...
10 premieres couches absentes, et apres c'est au hazard
ha ouais étrange, je viens de lancer une réparation sur la piÚce, vois si ça change Quelque-chose, mais j'en doute!
piece 1 (2).stl
merci enormement pour ton aide mais le probleme reste bien en place, mais maintenant grace a toi je vais pouvoir commencer sur la table et pas 1cm au dessus ^^
...Boarf, ben chez moi elle sort nickel ta piĂšce, vois pour changer de slicer ou alors trouver ce qui fait foi*** la chose dans Cura, pour ma part je suis pas expert Cura ^^
Bon, merci pour vos aides, apres moultes tentatives et bidouillages dans les parametre cura j'y suis arriver (et apres avoir redessiné ma piece) le probleme vient d'une hauteur de couche et d'une epaisseur de piece que cura n'arrive pas a coordonnées... donc en gros les epaisseurs de moins de 1mm avec une hauteur de couche de 0.2 et un infil de top/bottom de 1 il veut pas se l'arranger lui meme...
Bref, ça sent bon l'arriver de S3D cette histoire
merci encore pour vos aides messieurs
j'ai aussi des problemes de tranchage comme toi mais  sous S3D V4.0 de temps en temps exemple : a 2 endroits les trous se ferment pourtant la piÚce modélisée est nickel et refaite entierement ... Sous Cura pas de souci elle est bien tranché ... Va comprendre pourquoi !!!! Maintenant je travail avec les 2 ...
Chariot_X_Lm8UUL.stl
bonjour
pour ne pas avoir les trous bouches on doit dans S3D "avances"" comportement de coupe" désélectionner  "Fusionner tous les contours en un objet solide unique"
Oui Nickel pour le coup sous S3D !!! Tu peux me dire comment tu as fait car j'ai tout éssayé dans l'onglet réparation mais cela me créai plus de trou qu'aute chose .
Merci Bien en tout cas .
Modifié (le) par Antho.breizh
@Antho.breizh
Ben rien de bien compliqué, tu télécharges netfabb ....
une fois que tu as ouvert ta piĂšce avec nettfab, tu auras pour exemple avec ton stl de base un panneau attention en bas
, ça veut dire qu'il y'a des "aberrations" dans le concept de ta piéce...
tu auras en haut à droite dans les petites images la croi.x roug.e sur laquelle tu cliques tu vas ouvrir la fonction réparation des stl:
une fois fait, en "bas" à gauche tu vas avoir un menu qui s'affiche, avec pas mal d'option de réparation, et sur ton fichier tu vois qu'il y a des maillages non fermé...
Appuis sur Run repair Script
Puis sélectionnes le Extended Repair
Une fois que la jauge en bas Ă  droite a finit de mouliner:
Tu fais Apply Repair
Et là tu sélectionnes Remove Old part, ou pas, moi j'ai tendance à vouloir virer les choses qui servent à rien...
Puis tu fais clique droit sur la piéce > export part > as STL ...
Bon sinon y'a un moyen plus simple tu vas ICI , tu te log avec un compte MS 😞 ou G+ -_- et tu balances ton fichier qui va Ă©tre rĂ©parĂ©...y'a une limitation en poids et sĂ©rieux la version trial de netfabb c'est un bon outil Ă  avoir sous le coude pour modifier rapidement son STL, le couper, le tourner, le rĂ©parer, le redimensionner..... je te le conseil!
  • CrĂ©er...
