bonjour tout le monde antho.breizh, ma gentillement configurer un marlin 1.1.9 pour mettre dans ma prusa i3 avec carte gt2560 rev a+
sur la partie mecanique de base tout fonctionne, les moteurs se deplace bien, l extrudeur chauffe etc....
mais j ai un palpeur bl touch, et il n ' a pas su comment le configurer et tout est different par rapport au marlin de base
marlin de base:
2) Firmware for Prusa I3 X(GT2560)
I3_pro_X.zip
(295.69 KiB) Downloaded 21351 times
if you have upgrade your pro X into a dual extruder, please use this firmware
dernier marlin a jour 1.1.9
http://marlinfw.org/meta/download/
si certains se demande pourquoi, je suis passer sur le 1.1.9, la réponse est simple, le marlin de base necessitait l'ide arduino 1.0.1, et cette ide refusait de démarrer sur mon ordi, du coup assez compliquer pour le compiler et le televerser, et du coup je profite d'un marlin a jour
j'aimerais le partager avec vous une fois terminer, mais je voudrais juste finir de parametrer le bl touch, car pour le moment je ne peux pas utiliser la prusa
merci
Et oui je suis à la old school pas de bltouch sur mes machines . Si il y en un qui pouvais lui filer son marlin configurer avec cette engin se serai bien cool.
Merci a tous @+
Le 14/10/2018 at 16:55, v tec a dit :
Le marlin 1.1.9 est top secret?
Absolument, d'ailleurs les documents "top secret / secret défonce" 😉 sont bien cachés dans Web obscur ici 😄
en fait il y a certaine notion qui me mette le doute
avec le bl touch, il y a une histoire d angle de servo a piloter
hors y a pas de servo....
bon alors, voici les modifs que j ai faite dans configuration.h
#define Z_PROBE_SERVO_NR 0   // adrien Defaults to SERVO 0 connector.
#define Z_SERVO_ANGLES {70,0}  // adrien Z Servo Deploy and Stow angles
#define BLTOUCH //adrien
#define SERVO0_PIN 11 //adrien
#if ENABLED(BLTOUCH) //adrien
  #define BLTOUCH_DELAY 375   // adrien(ms) Enable and increase if needed
#endif
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -23  // adrien X offset: -left  +right  [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1   // Z offset: -below +above  [the nozzle
#define MULTIPLE_PROBING 2 //adrien
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS  //adrien
#define Z_SAFE_HOMING //adrien
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.  adrien
maintenant j envoi en televersement
Modifié (le) par v tec
apres plein de tentative
j'arrive pas a uploader, je ne comprend pas pourquoi
j'ai plein d erreur de ce genre:
Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\stepper_indirection.cpp
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\stopwatch.cpp" -o nul
Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\stopwatch.cpp
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\temperature.cpp" -o nul
Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\temperature.cpp
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\tmc_util.cpp" -o nul
Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\tmc_util.cpp
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\twibus.cpp" -o nul
Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\twibus.cpp
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\ubl.cpp" -o nul
Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\ubl.cpp
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\ubl_G29.cpp" -o nul
Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\ubl_G29.cpp
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\ubl_motion.cpp" -o nul
Error while detecting libraries included by C:\Users\adrien\AppData\Local\Temp\arduino_build_571543\sketch\ubl_motion.cpp
"C:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10807 -DARDUINO_AVR_MEGA2560 -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\cores\\arduino" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\hardware\\arduino\\avr\\variants\\mega" "C:\\Users\\adrien\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_571543\\sketch\\ultralcd.cpp" -o nul
La casse de tes lignes n'est pas bonne : pour decommenter une ligne utilise cette syntaxe " // "
#define Z_PROBE_SERVO_NR 0   // adrien Defaults to SERVO 0 connector.(celle ci je ne l'ai pas vue sur le tuto)
#define Z_SERVO_ANGLES {70,0}  // adrien Z Servo Deploy and Stow angles (celle ci je ne l'ai pas vue sur le tuto)
#if ENABLED(BLTOUCH) //adrien(celle ci je ne l'ai pas vue sur le tuto)
  //#define BLTOUCH_DELAY 375   // adrien(ms) Enable and increase if needed(celle ci je ne l'ai pas vue sur le tuto)
#endif(celle ci je ne l'ai pas vue sur le tuto)
#define MULTIPLE_PROBING 2 //adrien (celle ci je ne l'ai pas vue sur le tuto)
#define NUM_SERVOS 3 // Servo index starts with 0 for M280 command adrien (celle ci je ne les pas vue sur le tuto)
Modifié (le) par Antho.breizh
merci de toute façon j ai la pouasse , j ai pris ton configuration.h, j'ai juste changer le sens de direction des moteurs.... rebellotte plein d'erreur, là je viens de le refaire a l identique, il passe....
mais le probe ne marche toujours pas, je reçois le nouveau demain j en saurais plus
en tout cas merci de ton aide
Au vue des erreurs de syntaxe et de ligne qui ne sont pas a modifier cela peu être normal prend ton temps de tout bien vérifier avant de compiler rien n'échappe a l'IDE un point ou un slash pas a ça place et sa plante ....
Ce n'est pas une question de pouasse mais de patiente ...
bonjour, tout le monde le firmware va bientot etre pret pour le partage, il est fonctionnel a 99%
il me reste juste 2 paremetres a voir qui en marche pas
lui faire commencer la palpage a 10mm du bord et finir a 10mm de l'autre bord,j'ai une erreur
et lui faire faire 2 palpage ,1 rapide et 1 lent
pour le moment il en fait 2 mais en rapide..
  • 4 months later...
Salut
Comme beaucoup de monde j'ai monter un bltouch voici un lien qui nous aide bien pour paramétrés la petite bête
http://fr.sixtek.com/2016/09/comment-lutiliser-installer-le-capteur.html
