bonjour a toutes et tous ,
avant de poster ma demande il est évident que j'ai tout essayé afin de modifier la hauteur de mon fichier stl qui est de :
22.4mm pour la passer a 27.4mm, blinder,mehslab etc
si, quelqu'un peut éventuellement le modifier pour moi et qui servira aussi a toute les personnes qui en auront besoin pour monter un BLTOUCH sur une anycubic i3 mega
que nous mettrons en ligne bien sur.
en vous remerciant par avance car je suis + que nul dans les Logiciel CAO :=
cdlt,alain
Bl_touch_mount.stl
il y a 30 minutes, krockdur a dit :
salut, tu devrais la redessiner. Ça va te prendre 5min...
Salut et merci d'avoir répondu aussi vite,
mais la je ne saurai pas le faire du tout g 60 ans et nul en logiciel CAO Autocad etc
merci a toi mais la je ne saurai pas le faire
en plus tu dis que ca va me prendre 5mn , mais toi par contre tu dois bien maitriser, encore merci a toi 🙂
Je suis nul en dessin, mais si c'est juste une question de hauteur, tu peux peut-être juste changer l'échelle Z de ta pièce dans Cura ou le logiciel que tu utilises pour préparer ton gcode ?
Bjr et merci pour ta reponse
je ne peux pas changer d echelle
ca va changer les entraxes et la pièce ne rentrera plus car c est du juste pour juste sur l anycubic  et il me faut respecter l entraxe fubltouch
merci à toi
Modifié (le) par alainrichard
Sur Cura ou autres logiciels, tu peux changer soit l'échelle de toute la pièce, soit l'échelle axe par axe. Donc, si tu modifies uniquement l'échelle du Z pour la hauteur de ta pièce, les autres côtés ne seront pas modifiés.
bonjour et merci a vous,
effectivement je viens de m'appercevoir que je peux changer l'echelle axe par axe
mille merci a toi, quel bidouilleur du dimanche je fais dsl 😉
je vais m'empresser de l imprimer yess
et encore merci 😉
