  • Réponses 61
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders
mais je ne suis pas un spécialiste, quelqu'un de plus confirmé que moi pourrait mieux t'aider
quand tu demande a repetier de monter ton axe Z le monte t'il bien?
il y a 11 minutes, ghosty59 a dit :
es que ces c'est lignes?
end.txt
oui
cdlt
il y a 2 minutes, damdam2959 a dit :
oui
cdlt
1 fois le home atteint tout les axe fonctionne très bien
il y a 8 minutes, garcmi a dit :
les paramètres par défaut sont déjà enregistré comme ça
chaque machine a ses paramètres, il n'y a pas de firm universel préréglé
merci pour votre aide mais la j'abandonne je regardere demain le lien de l'installation du marlin en tout cas merci pour votre aide bonne soiré
J'ai une Prusa I3  voici mon marlin pour voir s'il marche (attention pas de calibrage auto du plateau sur ma machine)
A priori c'est le même auteur que toi.
J'ai réussi une tour à dé à peu près correcte avec 4 bouts de bois, une peu d'électronique chinoises et des tiges d'inox de récup ...
Par contre, question à la con qui a dû être posée, j'ai passé assez vite sur les messages, tu n'aurais pas inversé les pôles des moteurs Z par hasard ???
Bon courage
Marlin.zip
il y a 28 minutes, master.geo a dit :
Bon courage
Marlin.zip
bonsoir merci pour le marlin pouvez vous m'envoyer une photo de votre imprimante s'il vous plait merci
Il y a 2 heures, master.geo a dit :
Bon courage
Marlin.zip
je vien d'esseyer votre marlin et il ne fonctionne pas
ce n'est pas un problème de firm, c'est un problème de réglages. celui que je t'ai dit de prendre est très bon, il faut juste rentrer les bons paramètres dedans (l'adapter a ta machine).
Sayer apres chez pas combien de tentative j'ai enfain réussi tout et bien réglé demain je lance une impression de test et je viendrais mettre une photo bonne soiré a tous
peut tu nous dire d’où venait ton problème ?
et quel firm tu utilise maintenant.
il y a 19 minutes, garcmi a dit :
Moi aussi je suis intéressé !!!
il y a 1 minute, master.geo a dit :
du coup je me suis servi du votre avec des modif
