garcmi Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders mais je ne suis pas un spécialiste, quelqu'un de plus confirmé que moi pourrait mieux t'aider
damdam2959 Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 Bonjour quand tu demande a repetier de monter ton axe Z le monte t'il bien? Le 16/01/2016 at 15:25, ghosty59 a dit : es que ces c'est lignes? end.txt Dérouler oui cdlt
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 Le 16/01/2016 at 15:36, damdam2959 a dit : Bonjour quand tu demande a repetier de monter ton axe Z le monte t'il bien? oui cdlt Dérouler 1 fois le home atteint tout les axe fonctionne très bien
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 Le 16/01/2016 at 15:32, garcmi a dit : // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders mais je ne suis pas un spécialiste, quelqu'un de plus confirmé que moi pourrait mieux t'aider Dérouler les paramètres par défaut sont déjà enregistré comme ça
garcmi Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 chaque machine a ses paramètres, il n'y a pas de firm universel préréglé
garcmi Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 http://replica-3d.fr/configuration-du-firmware-marlin-les-bases/
garcmi Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 http://wiki.labsud.org/Installation_de_Marlin
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 merci pour le lein je l'avais déjà esseyer ma sans succès
garcmi Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 merci pour votre aide mais la j'abandonne je regardere demain le lien de l'installation du marlin en tout cas merci pour votre aide bonne soiré
master.geo Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 J'ai une Prusa I3 voici mon marlin pour voir s'il marche (attention pas de calibrage auto du plateau sur ma machine) A priori c'est le même auteur que toi. J'ai réussi une tour à dé à peu près correcte avec 4 bouts de bois, une peu d'électronique chinoises et des tiges d'inox de récup ... Par contre, question à la con qui a dû être posée, j'ai passé assez vite sur les messages, tu n'aurais pas inversé les pôles des moteurs Z par hasard ??? Bon courage Marlin.zip
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 Le 16/01/2016 at 17:05, master.geo a dit : J'ai une Prusa I3 voici mon marlin pour voir s'il marche (attention pas de calibrage auto du plateau sur ma machine) A priori c'est le même auteur que toi. J'ai réussi une tour à dé à peu près correcte avec 4 bouts de bois, une peu d'électronique chinoises et des tiges d'inox de récup ... Par contre, question à la con qui a dû être posée, j'ai passé assez vite sur les messages, tu n'aurais pas inversé les pôles des moteurs Z par hasard ??? Bon courage Marlin.zip Dérouler bonsoir merci pour le marlin pouvez vous m'envoyer une photo de votre imprimante s'il vous plait merci
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 et non j'ai pas inversé les pôles des moteurs z
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 Le 16/01/2016 at 17:05, master.geo a dit : J'ai une Prusa I3 voici mon marlin pour voir s'il marche (attention pas de calibrage auto du plateau sur ma machine) A priori c'est le même auteur que toi. J'ai réussi une tour à dé à peu près correcte avec 4 bouts de bois, une peu d'électronique chinoises et des tiges d'inox de récup ... Par contre, question à la con qui a dû être posée, j'ai passé assez vite sur les messages, tu n'aurais pas inversé les pôles des moteurs Z par hasard ??? Bon courage Marlin.zip Dérouler je vien d'esseyer votre marlin et il ne fonctionne pas
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 Le 16/01/2016 at 15:49, garcmi a dit : http://solidutopia.com/fr/configurer-le-firmware-marlin/ Dérouler bon je vien de testé les réglage et c'est de pire en pire je vais esseyer de chercher encore un peu je vous tien informer merci pour tout
garcmi Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 ce n'est pas un problème de firm, c'est un problème de réglages. celui que je t'ai dit de prendre est très bon, il faut juste rentrer les bons paramètres dedans (l'adapter a ta machine).
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 ok bien je regarder demain a tête reposer je pense que sa sera mieu je vous tiendrez informer merci pour votre aide
ghosty59 Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 Sayer apres chez pas combien de tentative j'ai enfain réussi tout et bien réglé demain je lance une impression de test et je viendrais mettre une photo bonne soiré a tous
garcmi Posté(e) Janvier 17, 2016 Posté(e) Janvier 17, 2016 peut tu nous dire d’où venait ton problème ? et quel firm tu utilise maintenant.
master.geo Posté(e) Janvier 17, 2016 Posté(e) Janvier 17, 2016 Le 17/01/2016 at 08:51, garcmi a dit : peut tu nous dire d’où venait ton problème ? et quel firm tu utilise maintenant. Dérouler Moi aussi je suis intéressé !!!
ghosty59 Posté(e) Janvier 17, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2016 salut alors je ne c'est pas trop ou était mon probléme je me suis servi de celui de master.geo et j'ai modifer quelque réglage le voici il me reste plus cas rélger la vitesse d'extrusion Marlin.ino
ghosty59 Posté(e) Janvier 17, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2016 Le 17/01/2016 at 09:31, master.geo a dit : Moi aussi je suis intéressé !!! Dérouler du coup je me suis servi du votre avec des modif
