un bon réglage de la 1ere couche a faire
vérifier les step par mm du z
quand tout sera à peu prés réglé, un bon capteur inductif ou capacitif pour l'autolevel sera le top
c'est déjà un début, tu sort une forme, j'ai eu pire à ma 1ere impression
  • Réponses 61
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
voici 2éme impression elle et pas compléte car la température était trop base dans le merlin du coup je les remonter et je suis entrain d'imprimer un cuillére doseur qui se fini dans 1h42 si tout vas bien je vous la montreré
la température dans marlin ??
la température se règle dans le trancheur (slic3r, cura...)
1h42 pour une cuillère, tu imprime en quelle taille ?
au vu de ta pièce, je suis pas sur que ta température soit trop basse, plutôt trop élevée
tu imprime avec quel matière et quels sont tes paramètres ?
bon début sinon, il faut pas désespérer
C'est cool que tu aies pu t'en sortir, La dernière pièce n'est pas si mal que ça, si au bout de 2 impressions la mienne avait sorti ça ...
Bonne continuation
PS : plus besoin de photo :D
Modifié (le) par master.geo
il y a 19 minutes, garcmi a dit :
j'imprime en 0.30 et dans le marlin il y a un securité pour la température je l'avais baissé et pour mon impression c'est en pla verbatim en 1.75
la sécurité dans marlin, c'est pour éviter d'extruder du fil non fondu et de tout péter, il faut la laisser à 170
  • 3 weeks later...
il y a 18 minutes, pasck03 a dit :
Peut-être que je vais dire une grosse bêtise mais ton lit chauffant ne serait pas à l'envers ?
Envoyé de mon RAINBOW en utilisant Tapatalk
tu peux le mettre du sens que tu veux du moment ou tu le protège avec verre, mirroir , etc
cdlt
il y a 1 minute, pasck03 a dit :
OK, j'aurais pensé que les fils de la sonde pourrais être gênant cour faire "boiter" le miroir.
pas nécessairement si le miroir et aux bonnes dimensions (en incluant justement le passage des cables)
cdlt
