Pym Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 Après avoir passé la nuit à monter ma Discovery200 et à m'arracher quelques cheveux sur la notice, rien ne semble se passer au moment de la mise sous tension J'ai été assez minutieux pendant tout le montage, j'ai mis un bon moment à comprendre la partie "Branchement de la puissance" mais je crois être bon. J'ai vérifié mes fils... Bref je sais plus trop quoi faire, j'ai passé un temps complètement dingue à décrypter cette notice et à la relire dans tous les sens à la recherche de quelque chose que j'aurais raté. Si certains d'entre vous sont motivés pour jouer à "Où est Charlie ?", voici une photo de mon montage :
Corsair09 Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 (modifié) Tu as inversé le plus et le moins, le fil avec le liseré blanc, c'est le +. Edit:vérifie quand même avec un contrôleur... Modifié (le) Janvier 16, 2016 par Corsair09
Pym Posté(e) Janvier 16, 2016 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2016 Effectivement ! J'ai beau avoir relu l'explication au moins 30 fois, je l'ai compris à l'inverse. Le schéma aide pas vraiment ou alors je suis daltonien, parce que j'ai toujours l'impression d'avoir fait ce qu'ils disent... En tout cas j'ai testé en inversant et ça s'allume donc merci
Corsair09 Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 C'est clair comme du jus de boudin leur notice , c'est qui le 2ème câble? De toute façon leur schéma est faux. Le moins c'est vers le haut (gris), il montre une coupure sur le plus, mais les éléments fournis ne correspondent pas.
rmlc460 Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 (modifié) J'ai fait remarquer au SAV qu'ils coupent le - au lieu du + dans leur schéma, mais ça n'a pas eu l'air de les gêner! Pourtant, ça me semble une aberration... C'est la porte ouverte à n'importe quoi, d'autant que la carte n'est pas protégée... Et puis alors, faudra qu'ils apprennent à écrire "liseré". Ça la fout mal de la part d'un fabricant! Modifié (le) Janvier 16, 2016 par rmlc460
Invité Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 Un câble avec le + sur le noir et la notice est bonne. Un mélange dans les lots de câble ?
Francis Posté(e) Janvier 16, 2016 Posté(e) Janvier 16, 2016 J'ai eu également ce cas là. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur, j'avais sorti le multimètre et testé la continuité pour déterminé le + et le - à coup sûr car le + c'est la fiche à l'intérieur de la prise.
goodmood Posté(e) Mars 17, 2016 Posté(e) Mars 17, 2016 Bonjour à tous, je viens de finir de monter ma Discovery200 et j'ai le même problème. Rien ne se passe au moment d'allumer mon imprimante. J'ai l'impression que mes branchements sont correct :
Guest flykiller Posté(e) Mars 17, 2016 Posté(e) Mars 17, 2016 (modifié) il y a une heure, goodmood a dit : Bonjour à tous, je viens de finir de monter ma Discovery200 et j'ai le même problème. Rien ne se passe au moment d'allumer mon imprimante. J'ai l'impression que mes branchements sont correct : Ton cavalier au milieu,n'est pas mis comme il faut, il doit être sur les deux derniers picots, vers les borniers Vérifies l'autre cavalier en haut, on le voit pas sur la photo, il doit être mis que sur un picot, il ne doit pas faire contact. Et juste avant de faire tout ça passe par la section présentation pour pas te faire disputer Modifié (le) Mars 17, 2016 par flykiller
goodmood Posté(e) Mars 17, 2016 Posté(e) Mars 17, 2016 il y a 18 minutes, flykiller a dit : Ton cavalier au milieu,n'est pas mis comme il faut, il doit être sur les deux derniers picots, vers les borniers Vérifies l'autre cavalier en haut, on le voit pas sur la photo, il doit être mis que sur un picot, il ne doit pas faire contact. Et juste avant de faire tout ça passe par la section présentation pour pas te faire disputer Bonjour à tous, je viens de finir de monter ma Discovery200 et j'ai le même problème. Rien ne se passe au moment d'allumer mon imprimante. J'ai l'impression que mes branchements sont correct : Merci pour la réponse on se rapproche ^^. J'ai maintenant le ventillo qui s'allume lorsqu'il n'y a pas la micro sd. Par contre lorsque je rajoute celle-ci j'ai une demi seconde de ventillo puis plus rien. Je cherche de mon côté en même temps. Encore merci pour le coup de main.
Guest flykiller Posté(e) Mars 17, 2016 Posté(e) Mars 17, 2016 (modifié) Je sais que ça peut être très chiant, mais si je me permet de te le dire c'est que même si tout le monde est sur de son montage, c'est bien souvent ce problème: * Dénudes proprement tes fils pour qu'ils soient bien en contact avec le bornier * Vérifies bien que ton fil est bien mis dans le bornier, souvent même si l'on croit qu'il est bien mis ce n'est pas le cas et le fil n'est pas pincé refais le fichier dagoma0.g, il est peut être corrompu ps: si ça persiste, ouvre toi un sujet, car la tu es sur un post "résolu" donc certain ne passe pas dessus Modifié (le) Mars 17, 2016 par flykiller
goodmood Posté(e) Mars 18, 2016 Posté(e) Mars 18, 2016 Merci flykiller j'essaye tout ça ce midi et ouvre un nouveau sujet si je ne trouve pas la solution
