J'ai par moment le moteur du plateau qui fait beaucoup de bruit et qui saute des pas, est-ce qu'il y a quelque chose a faire a part acheter un nouveau moteur ?
Pour supprimer ce phénomène, il faut baisser l'accélération.
J'ai eu le problème sur mon Anycubic I3 avec un moteur de l'axe des Z en mode "home".
Le SAV m'a fait inverser la connexion de 2  moteurs pour voir si le problème se déplace sur l'autre moteur ainsi branché. Dans ce cas, c'est la carte qui est en faute.
Ensuite, le SAV m'a fait faire   le test du moteur avec un multimètre :   chercher la video "ANYCUBIC 3d printer: Stepper motor test" dans la section "maintenance guide" .
le bilan était : moteurs OK, carte défectueuse.
Bon j'ai inversé avec le moteur X et le problème se déplace, j'ai 3 possibilités :
- le prolongateur mais hors de cause, le souci est présent aussi sans
- la carte de contrôle, elle a été changé à réception car le lecteur SD était HS
- le TL smoother, j'en avais un d'avance je l'ai donc changé, on verra
