Au début de mon impression mon extrudeur ne claque pas.
Au bout de 5 minutes, il commence à claquer et ne s'arrête plus.
Auriez vous des idées d'où cela pourrait venir ?
Cordialement
Mr Perche
Tu as vérifié tes parametres, diametre, % extrusion. ....
Il faut aussi verifier que le nombre de step est bien réglé,  10cm en commande extrusion = 10 cm de fil réel
lion02
Modifié (le) par lion02
Bonjour @Bricotronix1978, quel est ton modèle d'imprimante, Disco ou Neva ?
@Bricotronix1978, désolé, je ne connais que la Neva mais je suis sur que des membres du forum vont te trouver la solution.
Il va vraimant faloir qu'on se penche sur la réalisation d'une tête PHENOMEN sur la disco.....si un généreux prêteur veut nous en passer une pour 3 semaines, on lui paye le port et on lui offre la tête....
A bon entendeur 🙂
amitié
Olivier
désolé, mais j'ai pas les moyens, pour l'instant la vente des premières têtes couvre tout juste l'investissement initial, et je rappelle que je n'ai pas de boulot...
amitié
Olivier
  • 3 weeks later...
Bonjour, ce problème est assez recurent avec l'extrudeur d'origine .
1ere chose à vérifier , c'est que le pignon de l'extrudeur n'est pas monté a l'envers, c'est à dire vérifier qu'a l'endroit ou passe le fil , ce n'est pas la ou il y a la petite vis BTR pour bloquer le pignon , si c'est le cas, il suffit juste de retourner le pignon .
La 2ème cause peut provenir d'un Z offset trop bas , ce qui fait que le filament ne sort pas bien car la tête est trop près de la couche précedente , mais en general , ce problème se remarque dès le début de l'impression .
Enfin 3ème cause possible , cela peut provenir d'une température d'extrusion trop basse qui empeche le filament de sortir correctement. Il est facile de tester en chauffant 5 à 10° de plus et de voir si le problème persiste ou pas .
si l'extrudeur claque , c'est que ca coince quelque part effectivement . Mais tu dis que ca se passe bien au début donc y'a pas de raison que ca se bouche ensuite et pas directement .
Tu utilises un firmware d'origine Dagoma ? un firmware perso ?
as tu essayé avec un autre type de filament ?
Le test de Zoffset avec l'appli dagomaApp est correct ?
