Je viens de faire une calibration avec le dé. Si les faces sont pratiquement à 20 mm, l'impression
du Z est très bien, celles du X et Y ont un surplus de matière au milieu du X ET Y. Que faut-il régler pour pallier à ce problème?.
Je joins les photographies du dé faces X et Y.
Merci d'avance pour la réponse. Bonne journée.
Jean-Claude
Salut !
Pour le surplus au niveaux du Y et du X, as-tu décocher l'option "Support" ? Ça vient très certainement de ça !
Merci pour la réponse tardive. Il a fallu un bon un coup de cutter et décocher l'option support.
Pourrais-tu me dire pourquoi mes impressions n'arrivent pas à se centrer suite au lancement par Cura.
L'extrudeur se cale sur le côté gauche et sur le bas du plateau. Ce serai mieux au milieu 😀!
Merci d'avance. Cordialement.
Je@n-Cl@ude
@jisse3469
Je viens de te répondre dans ton autre post ici
