jisse3469 Posté(e) Octobre 21, 2018 Posté(e) Octobre 21, 2018 Bonjour, Je viens de faire une calibration avec le dé. Si les faces sont pratiquement à 20 mm, l'impression du Z est très bien, celles du X et Y ont un surplus de matière au milieu du X ET Y. Que faut-il régler pour pallier à ce problème?. Je joins les photographies du dé faces X et Y. Merci d'avance pour la réponse. Bonne journée. Jean-Claude
Guillaume3D Posté(e) Octobre 21, 2018 Posté(e) Octobre 21, 2018 Salut ! Pour le surplus au niveaux du Y et du X, as-tu décocher l'option "Support" ? Ça vient très certainement de ça !
jisse3469 Posté(e) Octobre 23, 2018 Auteur Posté(e) Octobre 23, 2018 Merci pour la réponse tardive. Il a fallu un bon un coup de cutter et décocher l'option support. Pourrais-tu me dire pourquoi mes impressions n'arrivent pas à se centrer suite au lancement par Cura. L'extrudeur se cale sur le côté gauche et sur le bas du plateau. Ce serai mieux au milieu ! Merci d'avance. Cordialement. Je@n-Cl@ude
fran6p Posté(e) Octobre 23, 2018 Posté(e) Octobre 23, 2018 @jisse3469 Je viens de te répondre dans ton autre post ici
