j ai dans l’idée de transformer mon Anet avec un châssis en profilé Alu genre CR 10 et autre
J'aurais une question pour les connaisseurs ,
pour les déplacement des Axes c'est mieux les roulements sur tiges lisses ( comme l anet 6 ou 8 ) ou par roue comme la CR 10 ????
A+
par roue. Mais je te conseille le slot V qui est considéré comme ayant un meilleur maintien de l'alignement des roues.
Par contre le meilleur choix est le troisième, le mgn12 (à condition de ne pas prendre une merde chinoise).
bonjour Maeke
Je pensais aussi que la roue était mieux .j ai commandé des profilés slot V pour les axes Z et Y
Les mgn 12 au top mais trop cher .
Je suppose que sur la CR 10 les supports des roues sont en Alu (3 ou 4 mm d'épaisseur)
Les plaques d'alu c'est pas donné , je pensais les faire en plexi tu en penses quoi ?
A+
bon par contre tu la fais à la taille de l'imprimante d'origine? dans ce cas il suffisait d'un kit d'am8 slot-v et d'acheter les profilés complémentaires pour l'axe X et le Y.
https://www.thingiverse.com/thing:2394506 pour la structure AM6 normale.
Mais si tu veux tout passer en V-slot avec roues, il vaut mieux partir sur quelque chose comme
https://www.thingiverse.com/thing:2263216 pour l'am8 normale (nécessaire pour le passage du X en V-slot si tu ne veux pas tout réinventer).
https://www.thingiverse.com/thing:2915557 (à utiliser comme idée, pas à suivre à la lettre).
https://www.thingiverse.com/thing:2439194
Tout ça ce sont des bases de départ pour développer ta propre machine, n'hésites pas à regarder comment c'est conçu pour crée ton propre projet.
Jettes aussi un oeil sur la Yellow Widow de @papa50 je suis sûr que plusieurs de ses idées peuvent te servir.
Modifié (le) par Maeke
Merci pour les les infos
j'ai déja vu beaucoup de choses sur le sujet
A+
le sujet est une mine d'infos, mais on s'est un peu laissés aller. (miaou)
Y'aurais pas une formule pour connaître la longueur des "axes" en fonction du volume d'impression désiré ?
Ça m'embeterrait de me loupé sur les longueurs de rails ou de tiges lisse....
ça, vas voir du côté des imprimantes diy, ils pourront te guider.
Salut Maekee
J ai reçu aujourd'hui les profilés
j'ai passé quelque commandes sur Aliexpress .
le but est bien sur quel marche mais surtout le moins cher possible (je vais récupérer le max de chose de l'Anet 6.
A+
bonjour Maeke
Comme je te l'ai dis j ai commandé les pièces sur Ali mais çà prend un temps fou
donc pour commencer a imprimer le système de l axe Z j'ai commandé et reçu 3 roues de chez ama
je créer les pièces moi même avec fusion 360 .
j aurais une petite question car je viens de recevoir les excentriques ,
l axe des roue est de 5 mm donc je doit faire un perçage du diamètre de l excentrique de 7 mm environ c'est bien ça ? (1 sur les 3 roues)
C'est quand même galère de faire une imprimante  a partir de 0 ( je peux pas démonter les pièce de l anet et les remettre a chaque fois .
Ps;Je vous suie tous les jours sur le sujet de papa 50  ,désolé pour vos ennuies de santé ,pour ma part je sort de l hosto pour une tentative de débouchage de 15 cm d'une artère
de la jambe ,que la moitié a pu être fait.
A+
