Bonjour à tous ,   Je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D  et pour débuter je me suis pris une Anet a8 .
Pour le montage aucun souci impeccable par contre j'ai de gros problème avec mes impressions   ( voir les photos ) , je ne peux pas trop donner les paramètres utilisé car je l'ai modifie tout le temps pour essayer de trouver le problème  .
J'utilise Cura actuellement mes réglages sont comme ceci  :
hauteur couche  : 0.1
épaisseur paroi 2mm  nombre de lignes  5     épaisseur dessus/dessous :1.5 mm  remplissage 20% en motif ligne  température impression 200 et plateau 60
Merci de votre aide .
Change ton paramètre de diamètre de filament dans cura qui est réglé d'origine a 3mm alors que tu utilise du 1.75mm.
Modération : @toxy89 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
il y a 20 minutes, toxy89 a dit :
si c'est les paramètres de l'extruder je l'ai réglé à 0.4mm pour la buse et diamètre du matériaux à 1.75 mm.
revérifies, il arrive que le diamètre de filament change de  lui-même vers 3mm.
Problème de vitesse ? De température ? Trop de ventilation ? Flux ?
j'ai revérifier les paramètre de l'extruder il n'avait pas changer .
pour la vitesse , température etc  j'ai essayer pas mal de combinaison différente   lent basse et haute température avec et sans ventilation mais très peux de différence  .
si c'est un problème de l'extrusion ce serai un problème logiciel ou matériel .
La je vais reconfigurer cura à partir de zero  on ne sais jamais
oui, mais va aussi falloir songer à ouvrir la bête pour regarder dedans si tu n'as pas un problème mécanique, un de nos membres, @papa50, avait la poulie de l'extrudeur bloquée en sortie d'usine.
Modifié (le) par Maeke
oui, mais c'est perdu dans son sujet fleuve, quelque part dans les 452 pages. Mais le fait d'avoir écrit son nom comme ça, c'est comme si je l'avait convoqué ici, ne t'inquiètes pas il va venir t'aider, dès qu'il sera dispo.
Il y a 2 heures, toxy89 a dit :
d'accord je vais commencer par l'ouvrir en tout cas merci pour vos réponses rapide  .  @papa50 avais fais fais une discussion a propos de son problème ?
salut c'est un de mes premier problèmes donc dans le début du poste 😉
@papa50 salut à toi jolie couffin que tu as fais pour ton imprimante 🙂  je viens de trouvé la page qui parle de se problème (page 47 ) je regarde , je reconfigure cura et je vous tiens au courant en tout cas super les postes sur ta discutions sa aide pas mal
il y a 5 minutes, toxy89 a dit :
merci c'est sympa 😉
extrudeur démonter nettoyer j'ai tout vérifié  ,  un peu de graisse sur les axes nivelage du plateau ,  reconfiguration de cura  .
Je viens de lancer un cube de calibration je croise les doigts
l'impression et top merci pour vos conseil encore quelque petit défaut mais je vois nettement la différence.
Modifié (le) par toxy89
