il y a peu de temps j'ai acheté une Imprimante 3D (Enfin :D) Mon choix c'est porté sur une Delta. J'ai vu les 2 et je trouvais la Delta plus sympa même si plus complexe à configurer.
J'ai un peu fouillé le web, notamment les forums RepRap : http://forums.reprap.org/ mais c'est beaucoup trop technique et je ne comprend pas tout.
Niveau Electronique c'est une RAMPS 1.4 sur un Arduino Mega 2560.
J'ai trouvé un "bon" manuel pour le montage, mais il n'est pas à jour par rapport aux pièces que l'on peut recevoir : http://blomker.com/Kossel_Mini_Assembly_Guide_V1.0.pdf
Après environ 15h la Kossel Mini était prête a être branchée sur ma belle prise 220v.
J'ai eu pas mal de comportements bizarre. Les moteurs qui vont dans le mauvais sens, l'imprimante qui ne réagi à aucune action.
Je pense les avoirs résolus mais là je Bloque sur une chose, les Endstops.
Je possède ce type de Endstop :
Ils sont différents par rapport à ceux du manuel. J'ai trouvé comment les brancher sur ma RAMPS.
Mais si le carriage touche les endstop il ne s'arrête pas (ce qu'il est sensé faire) il continue. Je dois appuyer sur le bouton d'arrêt pour couper toute alimentation de l'imprimante.
Au niveau du Firmware, j'en ai vu 2, Marlin et Repetier. Pour l'instant j'utilise Repetier, je l'ai plus aimé à cause de son outil de configuration pour delta et du coup l'imprimante faisais mieux ce que je voulais que quand elle était sous Marlin....
Bref j'ai besoin de vous pour ce soucis d'endstop.
J'ai pensé à quelque chose d'assez radical. Retirez l'endstop du circuit imprimé et de le brancher comme indiqué dans le manuel.
C'est la façon dont est branché l'auto Level il à l'air de fonctionner, même si je ne sais pas encore à quoi il sert.
Merci pour vos réponses :D
Merci à tous pour votre aide, j'ai sur me débrouiller et finalement m’apercevoir que les branchements n'étais pas là où il était indiquer.
Hier j'ai pu imprimer des cubes de tests, ça c'est correctement passé.
J'ai une question, mon cube qui devais faire 20x20x20 fait 22x22x22.
Comment je peux faire en sorte qu'il me fasse les bonnes mesures ?
lv-esad, ici ca parle de kossel :P donc une delta. on touche pas aux step/mm pour corriger les dimensions , on touche a la longueur des bras, ce qui souvent obligera a refaire la calibration de la machine(delta radius,endstops,etc..).
Un pti lien pour expliquer tout ca : http://minow.blogspot.fr/
Merci pour vos réponses, après encore quelques heures de réglage, elle commence à sortir l'ABS :D
Je vais pouvoir commencer à imprimer quelques pièces pour faire du rangement, les câbles traînent un peu partout :/
J'ai imprimé quelques pièces de tests. La plus longue pour l'instant a été ce Pikachu en PJ.
Mais ce WE en rentrant quand j'ai voulu refaire une pièce histoire de pauffiner les réglages. La tête de l'extruder est trop haute du coup l'ABS n'accroche pas.
J'utilise MatterControl avec MatterSlice.
Je ne sais pas pourquoi il fait ça ni même si des paramètres ont changé... :/
Quelqu'un peut m'éclairer ?
Bon j'ai pas mal d'impressions sympa depuis. Mais toujours en réglage...
J'ai imprimé 4 pièces en ABS pour caler mon lit.
Mais le problème que j'ai c'est que la tête n'est pas parallèle au lit en X ou en Y.
Elle crée une parabole du coup je ne peux créer pour l'instant que de toutes petites pièces..
On m'a dit de régler "l'horizontal Radius" à partir de l'EEProm sur le logiciel mais je n'ai pas l'option avec Marlin.
Mais là je bute sur un autre soucis. L'imprimante n'en fait que à sa tête.
Quelqu'un pourrait me dire comment reset la mémoire de l'Arduino Mega 2560 ?
Merki
Que veut-tu dire par reset la mémoire de ta carte ?
Quand tu compile un programme sur ta carte, il supprime automatiquement ce qu'il y avait dessus avant. Il te suffit donc de modifier ta version de Malin, et de la recompiler.
Si c'est pas ça, je ne vois pas ce que tu entend par faire un reset de la mémoire de ton arduino.
La remettre comme quand elle est arrivée. Complètement vierge.
Impossible à faire ?
J'ai beau recompiler le programme sur la carte, elle fait n'importe quoi...
Pourtant je n'ai rien touché.
Tu est sur que c'est pas ton programme qui a un problème ?
Sinon, essaye de transférer un programme vide.
Envoyé de mon C6603 en utilisant Tapatalk
Et bien j'ai chargé un programme vide.
Rechargé mon Firmware, rien.
ça bouge tout doucement. Et quand je dis tout doucement faut regarder quel moteur tourne pour voir que ça bouge.
Bon très rapidement, j'ai essayé de lui envoyer des commandes. Chauffer le lit, la buse etc... il ne fait rien.
Vous croyez que j'ai cramé la Ramps ou l'arduino ou les deux ?
Si oui par quel carte plus fiable je peux remplacer tout ça ?
  • 4 weeks later...
Je donne des nouvelles.
En fait rien n'a cramé. J'ai dl le dernier firmware de Marlin et je l'ai upload sur l'imprimante après avoir remis mes paramètres. Elle se déplaçais correctement.
Mais j'ai voulu changer et tester le Firmware de Repetier.
là je suis confronté à un autre soucis que je n'ai jamais vu, ni même sur les forums.
Le Z est correctement configuré, si je fais un G1 X0 Y0 Z0. L'imprimante arrive bien a ~0.1 de mon bed.
Une feuille de papier passe en dessous en frottant légèrement.
Mais si je lance une impression, elle commence un peu plus au dessus. Je n'a pas pu chopper la mesure exact mais c'est comme si elle commençais en Z3.
Je pensais à un Z offset qui sera en +X, mais non, il est à 0.
Je suis passé de MatterControl à Repetier-Host et il me fais la même chose.
Dans ton logiciel, tu as bien la même hauteur de Z que dans ton firmware?
Tu n'as rien dans ton script de départ qui commanderai ce Z+3mm?
J'ai bien les mêmes valeurs partout.
Le script est lié au logiciel ?
Si oui, il n'y en a pas car l'imprimante fonctionnais bien lors de la première tentative de configuration. et ne décalais pas l'axe Z en positif
  • 4 weeks later...
Je l'ai laissé de côté un moment.
Je l'ai reprise ce WE ayant un peu de temps.
J'ai remis Marlin sur l'imprimante qui me donnais de meilleurs résultats..
Du coup j'ai téléchargé la dernière version stable et commencé ma configuration.
J'ai lancé des cubes de tests de différentes tailles.
J'ai toujours mon soucis de la buse parallèle par rapport au lit. J'ai l'impression d'avoir amélioré la chose mais ce n'est pas parfait, du coup ça limite l'impression car à partir d'un moment ça n'accroche plus.
Pour ça j'ai vu qu'il fallait régler le Delta Radius qui est la somme de DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET-DELTA_EFFECTOR_OFFSET-DELTA_CARRIAGE_OFFSET.
L'article que j'ai suivi disais de changer la valeur DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET.
Ce que j'ai fais. Mais c'est pas trop ça, en Y- ou X- l'ABS n'accroche pas alors qu'en Y+ ou X+ c'est niquel.
Oh merci. Je vais regarder ça dans la journée :)
EDIT : Par contre je dois renseigner quoi dans  Initial tower angular position corrections: ?
Modifié (le) par Nightly
Ok.
J'ai commencer à faire les calculs. Je vais le faire une deuxième fois voire une troisième.
Par contre à la fin de la Première fois j'ai remarqué une chose.
Les commandes M665 et M666 ne sont pas enregistrée dans l'EEPROM.
Dès que je me suis connecté à l'imprimante après avoir réuploadé Marlin pour configurer la nouvelle valeur de Home Height. Il avais perdu les Offset donné par le M666 et le R et L donné par le M665.
J'ai pourtant fait un M500 à la fin, ce qui doit sauvegarder normalement les paramètres EEPROM.
Autre question comment ajouter les Tower Position Angle Corrections ?
@Fourmi : merci pour le lien ça marche super bien ! Je pense pour un calibrage au poil il faut le lancer 2 voire 3 fois.
Le le truc c'est que les dimensions d'impression ne sont pas correcte alors il faut recommencer vu qu'on touche au Diagonal Rod.
Mais bon c'est rapide.
Une impression en ABS faite suite au calibrage.
Zut je m'étais trompé...
merci à tout les deux ! :)
Faut que je régle mon soucis d'EEPROM qui ne veut pas s'enregistrer. A chaque fois que je déco l'imprimante je dois lui remettre le M666 et M665.
Maintenant ça va être des soucis d'impression à régler :)
Personne pour le soucis d'EEPROM ? Un ami qui à fait de l’électronique m'a dit qu'il y a une possibilitée que la carte Arduino a cramé au niveau de "sa pile interne" et donc ne garde rien en mémoire. Je pense que c'est fort possible, mais je si je pouvais avoir l'avis d'autres personnes avant de racheter une arduino :)
Sinon, je peux pas trop toucher à l'imprimante pour l'instant elle se trouve chez mes parents, et je n'y suis que le WE là bas...
Mais ça ne va pas tarder à lui faire changer de maison :)
Je prépare actuellement mon Raspberry type B avec Octoprint. J'ai même récupérer une alimentation ATX d'un vieux PC pour alimenter le tout. Et j'attend un petit écran tactille pour le Raspberry (pour OctoPiPanel) :D
