Ca c'est une cartouche de chauffe :)
Les bons lasers ne se trouve que chez aliexpress avec la référence MXD1230
Oups pas fait gaffe, en fouillant sur diverses discussions, j’étais tombé sur un site qui donnait des référence de pièces dont celle-ci pour le "laser".
  • 1 month later...
Bonsoir Dany68
Est-il possible de préciser le logiciel que tu recherches. Si c'est Horus la version souhaitée, 0.1.2.4 ou 0.2rc1 actuellement en bétâ me semble t-il ?
Bonne soirée.
  • 1 month later...
Bonjour Deuche28
Voici le fichier STL demandé.
Pour le traitement des points j'ai la nouvelle version de Meshlab 64b 2016.
Je n'ai jamais réussi à sortir un fichier STL correct. C'est mon ignorance en anglais qui me pénalise car ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Je suis en train de faire la traduction du menu de Meshlab à l'aide de "Translate" car je n'ai pas trouvé de Tuto pour cette version, les anciens tutos en ma possession ne correspondent plus.
Tu possèdes la BQ, je profite de cette conversation pour te demander si après une longue utilisation (en continu voir plusieurs heures) 1 de tes lasers n'a pas une trace qui devienne plus large. Plusieurs fois j'ai constaté ce défaut et toujours sur le même côté. je viens de commander des lasers plus fins, mais alimenté en 3V au lieu de 5.
Bonne réception et à plus si besoin.
Ciclop barre support lasers horizontal.stl
Bonjour Deuche28
Content que tu progresses, pour le centrage il faut jouer sur le coulissement du support scanner sur la tige filetée de 8mm c'est le 1er point, une fois trouvé si tu veux consolider leurs positions essaye de faire une triangulation à l'aide de tiges ou comme moi avec des rayons de moto. Certains ne trouve pas l'utilité de ce processus et pourtant je l'utilise depuis plus 1 an sans avoir eu à corriger la position initiale.
Pour les dimensions de l'ensemble je vais t'envoyer en pièce jointe un petit schéma.Excuses moi pour le retard mais je n'ai pas reçu dans ma boîte mail le dépôt de ton message.
Une fois que ton centre a été bien repéré sur le plateau,tu dois tenir compte des dimensions d'éloignement des lasers par rapport à la caméra,tenir compte de l'angle (2x30°) par la projection de la ligne laser  sur le centre du plateau.
Bonne réception et à plus si nécessaire et si je répondre à tes interrogations.
Bonjour à tous
Les 455 mm correspondent à la distance entre le bord extérieur du plateau et la partie extérieure  du support de la caméra.
Cette question m'a été posée par Deuche28 mais je ne retrouve pas sa question dans la suite du sujet. Un bug certainement à suivre ?
