Bonsoir à tous, ma dagoma fonctionnait très bien depuis Noël puis hier soir après une impression sans problème, j'ai voulu en lancer une autre et alors le chariot s'est mis à monter d'un côté et descendre de l'autre.
Depuis impossible de faire un démarrage correct et les calages du palpeur. J'ai démonté le chariot, regraissé les roulements, resserré tout ce que je pouvais mais rien n'y fait.
Auriez-vous une idée ?
un défaut sur la sonde de température peut provoquer ce genre de bizarrerie, vérifie le câblage
Merci pour la réponse. J'ai vérifié le cablage, toujours pareil. Par contre, j'ai l'impression que la buse est bouchée.. je vois çà
Les soudures sont corrects. Je ne comprend pas car le chariot monte parfois correctement mais après le préchauffage, il n'y a qu'un moteur qui redémarre et le chariot se met à pencher...
Il y a 11 heures, pathug44 a dit :
Peux-tu essayer en contrôlant ton imprimante via USB (avec pronterface par exemple), et tester de monter et descendre ton axe Z sans chauffe de la buse, puis avec chauffe ?
Si ça marche, ça peut donc être un problème dans ton G-Code, si ça marche pas ça viendra d'ailleurs, mais test déjà ça s'il te plait !
Ok, je vais essayer mais je ne me suis jamais servi de ce logiciel donc apprentissage en perspective :S...
C'est vraiment pas compliqué !
Tu installes les drivers de ton imprimante, tu la branche à ton pc, tu l'allume.
Dans le logiciel en haut tu te connectes à l'imprimante via le COM où elle est connectée et tu choisis le dernier port dans la liste (250000 je crois) et ensuite c'est tout simple, comme un jeu vidéo :P
Finalement très facile effectivement. J'ai testé. Si je clique sur +Z, les moteurs vibrent mais cela ne monte pas, X et Yfonctionnent.
soit la mécanique est bloquée
soit il manque des pas ( fil mal connecté)
J'ai revu mes connexions de Z, redénudé et reconnecté les fils et c'est reparti ! :D Merci pour l'aide et j'aurai découvert Pronterface.
Le 19/1/2016 at 21:26, Corsair09 a dit :
Ce sont deux problèmes indépendants, vérifie bien les serrages des cosses ( fils bien dénudés) et tes soudures.
Personne m'écoute, sniff :(
Mais si Corsair09, je t'avais écouté mais qu'à moitié :( je n'avais vérifié que les soudures...tant pis pour moi. Mais décidément la Dago est bien capricieuse.
Invité
