Salut à tous
J'ai un soucis depuis ce week-end. Dès que j'allume l'imprimante, le plateau se met à chauffer jusque +/- 120°C, même si il n'y a pas d'impression de lancée.
J'ai mesuré le signal de la sonde au multimètre et il m'as l'air correct (la tension varie en fonction de la T° du plateau). J'ai donc bien peur que mon Mosfet soit cramé.
Quelqu'un a déjà eu le soucis ? Vous me conseiller quel board pour un remplacement ?
Je pense que ta carte mère a un probleme. Je te conseille de partir sur une mks gen L avec des tmc2208 et écran si ton budget te le permet 'ça coûte dans les 50e
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
il y a 10 minutes, rachid596 a dit :
La MKS est compatible avec Octoprint (sur un PI 3) ?
L'écran, j'ai celui de base de la Ender 3, ca devrais le faire.
Je pense que si tu gardes l’écran d'origine de la ender, il faudra peut-être inverser le connecteur sur l'écran.
Le 12/11/2018 at 11:29, Dergonic a dit :
C'est le cas  typique du transistor mosfet qui commande du hotbed et qui est  en court-circuit.
Pour le constater, tu débranches les 2 fils du bed sur le connecteur de la CM et tu mesures la résistance sur ce bornier (imprimante hors tension !)
Si tu trouves 0 ou une valeur proche de 0, le mosfet est mort, sinon, il faut faire une investigation ailleurs.
Etrange résistance, elle monte progressivement en partant de 0
Je vais remplacer le mosfet, on verra après
Il y a 2 heures, Dergonic a dit :
Tu dois probablement charger un condo quelque part mais si ça démarre à 0, le mosfet est mort...
Bon, j'ai enlevé le refroidisseur et aucun doute possible, un des mosfet a cramé. Le PCB est noir tout autour.
Sur le composant, j'ai pu trouver les 2 références suivantes : 0522P et GA4Y19.
Mais sur le net, je ne trouve rien avec ces références.
Mais tant pis, je suis parti sur une "option" plus bricolage, j'ai commandé une MKS Gen 1.4. Y'a plus qu'à... 😄
