Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible que la barre de l'axe des X soit courbée ._.
J'ai déjà changé de miroir deux fois, et j'ai toujours un creux de l'ordre du mm au centre, ce qui m’empêche d'imprimer comme il faut 😞
Je ne vois pas d'autres choses que cette barres, et vu le decallage je n'ai aucun moyen de vérifier correctement qui ce soit le miroir ou la barre
Est ce tout simplement possible ? xD Que je fouille internet pour en trouver une autre ou non ._.
De l'ordre du mm! Pose une règle bien droite sur sa tranche et sur la barre. Tu devrais voir un jour si c'est le cas mais il y a peu de chance.
As-tu essayé de simplement mettre une petite cale (fait d'une petite feuille d'aluminium plié) d'un petit millimètres d'épaisseur au centre de ton plateau ?
Quelques-un ont résolu ce soucis de cette manière...
Hello, non effectivement ^^ Je peux aussi mettre deux couches de scotch, mais je ne comprend vraiment pas pourquoi je n'arrive pas a calibrer xD
Les quatres coins sont bons, pas le centre. Mais de temps en temps si, ça fonctionne suivant la calibration ?
Serais ce possible que la chaleur du plateau déforme le miroir ? Mais de vraiment peu ?
Merci pour le truc Bosco ! J'essaye ça 🙂
Edit : ne me demandez pas pourquoi, j'ai tourner le miroir de 90 degrès, et c'est tout bon.
En fait j’avais vérifié sur le plateau ses points :
Ceux qui sont en bleu étaient sous élevés, les autres étaient bon
Du coup j'ai voulu tourner le plateau pour voir si ça venait de lui ou non.
Et ... La, tout est devenu bon.
Je n'y comprend rien mais si vous avez ce problème vous pouvez toujours essayer ça \o/
