La borne positive du connecteur d'alimentation de mon plateau a cramé.
Il me semble avoir lu qu'il faut jeter les connecteurs et souder les câbles directement sur les bornes du plateau.
Est une bonne mesure ? Ou je change le connecteur ?
La soudure est une solution.
Moi, j'ai changé le câble pour avoir des câbles doubles en rouge et en noir.
Après, il y a des pièces à imprimer pour immobiliser la prise sur le plateau.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Ça m'est arrivé pour avoir tourné le plateau avec le connecteur vers gauche comme j'ai vu dans beaucoup d'installations.
C'est une erreur, car le connecteur subit beaucoup de contraintes. Le mieux est le connecteur derrière
Généralement, ceux qui mettent le plateau avec la prise sur le côté, c'est pour utiliser un système avec chaîne.
Or, les câbles d'origine ne sont pas assez souple pour supporter à long terme les flexions liées à la chaîne.
C'est ce que j'ai compris. Les flexion on fatigué le cuivre qui s'est effiloché et les duex ou trois fils qui sont restés ont cramé
