Apres etre passer  un peu dans la douleur il faut l'avouer, a marlin 1.1.9, je viens de remarquer que mon fan de refroidissement du filament ne se met en route que si je lui donne une valeur mini de 80% ' (valeur 200 )
en dessous, il ne tourne pas, alors qu'il le faisais tres bien en version de base.
quelqu'un saurait il comment reconfigurer la bete  pour pouvoir utiliser le fan sur une plus grande plage.
De plus, la bestiole est beaucoup plus nerveuse dans ses accélérations. Elle émet des vibrations terrible alors que je n'ai rien changer dans mes settings cura. comment expliquer cela ?
je pensais que marlin définissait une enveloppe , c'est a dire un maxi pour chaque paramètre et que le slicer permettait d'utiliser une valeur dans cette enveloppe
Voici mes parametres. Ou est le bug ??
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80.13, 80.33, 400, 98.94 }
 * Default Max Feed Rate (mm/s)
 * Override with M203
 *                                      X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]]
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 500, 500, 5, 25 }
 * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s
 * (Maximum start speed for accelerated moves)
 * Override with M201
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 1000, 1000, 100, 5000 }
 * Default Acceleration (change/s) change = mm/s
 * Override with M204
 *   M204 P    Acceleration
 *   M204 R    Retract Acceleration
 *   M204 T    Travel Acceleration
#define DEFAULT_ACCELERATION          500    // X, Y, Z and E acceleration for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  500    // E acceleration for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1000    // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves
 * Default Jerk (mm/s)
 * Override with M205 X Y Z E
 * "Jerk" specifies the minimum speed change that requires acceleration.
 * When changing speed and direction, if the difference is less than the
 * value set here, it may happen instantaneously.
#define DEFAULT_XJERK                 10.0
#define DEFAULT_YJERK                 10.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.4
#define DEFAULT_EJERK                  5.0
Cura limite accélération et Jerk pour peu que tu es activé les paramètres et qu'ils soient définis.
Il te faudrait connaitre les paramètres Usine et les reproduire. Creality a pas diffusé le Marlin de la CR-10S ?
cdlt
je suis en train de le faire. ce code est bizarre. Les tuto font modifier des valeur de pid specifique a l'imprimante alors que dans le code source, sont utilisés les génériques ultimaker...
je vais reduire les vitesses et accelerations, mais je veux comprendre XD. Je continue de chercher
Ok, il faut faire une synthèse et des essais.
Pour le Fan, Creality avait du développer un code exprès. Si tu n'as pas changé de prise, les capacités "physiques" sont les mêmes.
Pour les vibrations, le Jerk en provoque lors des changements de direction et l'accélération lors des mouvements sur un axe.
cdlt
Pour le code source de la CR10S, il vaut mieux aller sur gitHub, le code est plus à jour. J'ai l'impression que le code sur le site de Creality ne correspond pas au binaire présent sur l'imprimante.
https://github.com/Creality3DPrinting
Sur github, les coefficients d'asservissements sont aussi ceux par défaut.
Modifié (le) par zPixel
c'est bien possible. Gros de la qualité du print est dans les subtilités de configuration.
cdlt
