Hello,
Hier j'ai imprimé un petit Benchy et en cours de route j'ai activé mon deuxième ventilo qui souffle sur la buse. Le premier était à 100% et le deuxième à 35%. J'ai remarqué que le résultat était plus joli que les deux à 100%. Grâce à @Freedam j'ai vus comment imprimer une petite tour de température et donc j'aimerais imprimer une petite tour (laquelle me conseillez-vous ? 1, 2, 3) .Mais comme la ventilation/température/vitesse sont lié, je fais comment ?
-Pour la vitesse je dois faire avec mes paramètres du slicer habituelle ?
-Et pour la ventilation ? Même si à 135% (sur 200% max) c'est plus joli qu'à 200%, je dois quand même mettre à 200% ?
Merci 😉
PS: Je suis un peu perdu, si j'ai bien compris, une bonne ventilation c'est très bien mais il faut donc imprimer plus chaud qu'avec une ventilation de la buse pourrie ?
Modifié (le) par Guillaume3D
En ouvrant le .gcode avec blocnote tu peux rajouté/modifié le code de ventilation, et donc ajuster le pourcentage en fonction de ce que tu veux tester.
il y a 7 minutes, Andréa a dit :
Oui, mais moi j'aimerais savoir si de base la ventilation c'est à fond ou pas 😄
Je suis entrain de faire la même chose que toi. Mdr.
Donc moi pour l'instant Je laisse faire.
Regard sur thingverse des fois il y a des commentaires qui donne des explications.
Du coup je vais chercher.
J'ai passé 2 jours à régler ma CTC i3 . Misère.....
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
J'ai la réponse.
100%
Il y a 10 heures, Guillaume3D a dit :
tu n'as toujours pas compris que l'impression 3D c'est CHACUN ses propres réglages, tu trouves que 135% c'est bien .... et bien voilà tu as ta réponse 😉
tu n'as toujours pas compris que l'impression 3D c'est CHACUN ses propres réglages, tu trouves que 135% c'est bien .... et bien voilà tu as ta réponse [emoji6]
Ok ! Au je vais faire au pifaumètre, comme pour le réglage de mon P.I.D :D
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
Il y a 1 heure, Guillaume3D a dit :
ça c'est pas du pifomètre, tu n'as qu'à appliquer le résultat....
Appliquer quel résultat ?
Recherche sur Google.
Comment faire PID 3d printer.
C'est des ligne de commande qui lance un test en plusieurs fois pour optimiser l'ensemble.
il y a 37 minutes, dadour13 a dit :
Il y a 11 heures, Guillaume3D a dit :
regarde ce sujet
il y a 5 minutes, Guillaume3D a dit :
J'ai pas Repetier ...
ou un autre logiciel du même genre ou il y a une ligne de commande...
Regarde le lien que j'ai mis plus haut ...
Mon imprimante n'arrive pas à communiquer avec l'ordi ...
il y a 3 minutes, Guillaume3D a dit :
oui je sais j'ai vu, mais c'est dans l'autre sujet, ici on t'explique comment faire un réglage de PID... 😉
tu veux quand même pas que je te résolve tes problèmes d'informatique aussi 😄
oui je sais j'ai vu, mais c'est dans l'autre sujet, ici on t'explique comment faire un réglage de PID... [emoji6]
Mais je sais comment faire un réglage du PID ! T'inquiète, j'aurais préférer laisser le boulot au logiciel, si je l'ais fait à la main c'est qu'il y a une raison.
tu veux quand même pas que je te résolve tes problèmes d'informatique aussi [emoji1]
C'est juste que ça m'énerve quand je dis que Repetier marche pas et qu'on me met un lien pour rêgler mon PID avec Repetier ...
ok j'en prend note… la prochaine fois je m'abstiendrais...
Modifié (le) par pascal_lb
