Bonsoir à tous
Voila 4 semaines que j'ai une Tornado, montage ok, réglage ok.
Pas de problème, mes premières impressions également ok.
Mais j'ai une question, j'ai du mal a enlever les impressions du plateau. Surtout s'il s'agit d'une surface assez grande.
C'est tellement collant, que souvent le fond reste collé au plateau.
Comment faites-vous pour décoller l'ensemble sans l’abîmer.
En attendant vos commentaires.
Hello,
Tu as quoi comme surface?? un buildtak, une vitre, etc??
Si tu as un buildtak made in Tevo, normal que ça se décolle pas, ce truc est terrible et en plus se bousille rapidement.
Si tu as une vitre direct comme les derniers modèles, normalement si tu attends que ça refroidisse, comme pour la plupart des surfaces de toutes façons, ça facilite "l'accouchement".
Si tu as le tapie rouge ou vert, enfin l'origine tévo comme moi.
J'attends que ça soit a température ambiante, puis je prends un vieux couteau de table que je met bien a plat, je passe doucement sous la pièces qui ce décolle.
Sinon j'ai remarqué que certain plastique été plus chiant a décoller que d'autre, le pla est le pire, le PETG lui décolle très facilement.
Effectivement j'ai le plateau vert d'origine et pour le moment le travaille avec du PLA
Ok je vais donc suivre vos conseils, j'ai déjà essayé avec le couteau bof.
Je vais regarder pour acheter du verre. Pour le verre, je pense que du simple est largement suffisant !!
Merci pour vos retour.
Sinon, si sur ton revêtement tu utilises de la laque extra-forte, la pièce doit se décoller à l'eau chaude
