Il y a 19 heures, Bosco2509 a dit :
Pour isoler un Bed... c'est pas le choix qui manque :
Panneau de Coton Inifugé
Panneau d'isolant thermique (Coton + Aluminium)
Panneau de liège
Et sur Facebook (et autres réseaux sociaux), tu trouveras des témoignages en tout genre, qui ont "bricolés" des isolants avec des chutes de matériaux de construction :  Panneau de fibre de verre, isolant aluminium de "porte de garage", Aluminium de cuisine + Kapton, etc...
Tu n'as que l'embarras du choix... La seule limite est ton porte-monnaie... et bien entendu la "prudence" de privilégié un matériau ininflammable.
Perso... j'ai triplé la couche d'isolant : Aluminium + Coton + Liège = 6mm d'épaisseur d'isolants.
Merci Bosco
la solution isolant coton+alu (10mm)et ensuite le liege(3mm) me semble pas mal. ca va juste faire 13 mm d'epais lol
ca y est, c est commandé
Modifié (le) par Ayahuasco
Ok ok donc si je rassemble tout, soit je monte un bed en 220 avec les modifs qui vont avec soit je tente d'isoler un max et/ou caisson en plus, ou j'oublie l'abs. Bah voila j'ai ma réponse héhé merci à tout ceux qui ont participé à ce post !
