Salut j'ai un problème je suis en train d'installer une MKS gen L sur ma ender 3 tout va bien sauf que je veux installer un lecteur de carte sd externe le MKS slot V1.1 mais le firmware que j'ai provient d'une vidéo de quelqu'un qui utilise un autre lecteur de cartes et les pins ne correspondent pas merci d'avance pour ceux qui répondrons:) (lien de la vidéo https://youtu.be/D58O983aD5M )
Modifié (le) par Volcrocs
Modération : @Volcrocs j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Salut, il faut brancher le connecteur sur le port AUX-2 tout simplement 🙂
Tu peux aussi visualiser ce tuto
  • 4 months later...
Le 04/12/2018 at 16:15, Volcrocs a dit :
Merci de ta réponse mais j'ai déjà vu la vidéo et le port AUX2 ne fonctionne pas
Avec certaines cartes, il faut inverser le sens de branchement du connecteur noir (il y a un détrompeur mais en forçant un peu ça rentre).
OK j'ai le même donc branché le normalement au port aux 2 allumes, si la led rouge de ton lecteur s'allume c'est bon sinon enverse les câbles comme dans le schéma 😊
