Je viens vers vous car j'ai besoin de connaitre la consommation max de notre petit Disco dans le but dans faire un système pour prendre le relais sur l'alim en cas de coupure de courant. Je ne suis actuellement pas chez moi, je ne peux donc voir la puissance inscrite sur l'alim. J'ai un souvenir de 40W mais est-ce qu'elle peut tirer beaucoup plus?
Merci d'avance :)
Tu prends un onduleur de pc 350w ou 400w pour le jour où tu mettras un plateau chauffant et tu seras bien secouru en cas de coupure.
En détail la conso  de l'imprimante :
- 0.2A la melzi
- 10% x 4A les moteurs (0.8A max par moteur)
- 3.33A la buse
- 0.3A le ventilo
Modifié (le) par bloutix
Je pense que les test présenté ne sont pas assez poussé.
En effet il faut prendre en compte plusieurs variables:
- température ambiante
- Isolation de l'imprimante
Ces deux variables agissent  sur le temps de chauffe et la PID de chauffe.
Ensuite viens le type de plateau chauffant, de buse, de moteur.
Les contraintes mécaniques qui font varier la consommation des moteurs.
Les températures de consignes et vitesses d'impression.
Toutes ces données font que d'un utilisateur à l'autre et en fonction de son environnement, la consommation électrique pour une même impression est différente.
Voici la consommation relevée sur une journée d'impression, avec la température de la pièce.
Les conditions :
Imprimante Dagoma avec le palpeur, pas de plateau chauffant.
Imprimante posée dans le bureau qui faut 10m².
Impressions à une température de 190°.
Les mesure ont été faite avec une prise Z-Wave 220V avec uniquement l'imprimante connectée.
La dernière mesure correspond à une impression en mode rapide (0.20mm) d'une pièce pendant 3h40.
56a62bd0b6ec9_Consomationtemperature.thu
On est loin des 30w indiqué par Dagoma
Ce qui confirme mes précédentcalculs
Dans les caractéristiques techniques, ils indiquent 40W de conso moyenne.
à la louche, en regardant le graphique, je dirais 45W pour le test. On est pas si loin.
Par contre dans le blog, le test est fait avec lit chauffant et ils donnent une conso moyenne de 110W environ.
Je vois pas vraiment en quoi on est loin des valeurs annoncées ou alors j'ai (encore) rien compris ;)
[edit] @ninjuki, tu peux avoir la conso moyenne sur une période donnée avec ta courbe?
Modifié (le) par lefresh
OK, vu que je suis arrivé après j'avais pas vu que c'était 30W avant..
Comme quoi tout le monde a raison dans ce topic.
Que le monde est beau ;p
Par contre, quelqu'un à une idée de combien consomme l'imprimante une fois l'impression terminée? J'ai suivi le tuto pour utiliser octoprint avec un raspberry pi, celui-ci allumé en permanence ne consomme quasiment rien. Je voudrais savoir si c'est faisable de laisser l'imprimante "allumée" quand elle à fini son impression. Car, la buse ne chauffe plus, le ventilo ne tourne plus et les moteurs sont éteint. Reste la melzi, mais n'ayant pas de matériel pour le mesurer, quelqu'un aurait la réponse?
Merci.
E, fait c'est encore pire que ça:
Sur cette page, http://www.dagoma.fr/produit/le-kit-discovery200/
on lit:
  • Faible consommation énergétique (moyenne inférieure à 30watt)
Ici: http://www.dagoma.fr/caracteristiques-technique-discovery200/
on lit:
Consommation moyenne : 40W
et les tests donnent plutôt 45-50W.
C'est un peu du chipotage mais ça vaut le coup de corriger le site @Benjamin/Dagoma
Au moins mettre la même valeur partout et si possible la valeur réelle (50W).
C'est pareil pour les précisions: 12,5µ d'un coté, 50 de l'autre on s'y perds.
Attention, précision et résolution maximale théorique c'est pas la même chose.
La précision c'est vraiment ce que la machine donne, ça dépend justement de la tolérance de tous les composants mis bout à bout.
Avec des guides ronds, des douilles chinoises et des pièces plastiques imprimées, même à 50µ on est loin du compte !
++JM
  • 11 months later...
