Bonjour , comme je m'ennuie un peu en attendant ma machine , je m'amuse à imaginer un caisson pour l’accueillir
intégré directement sur un support , en fait une sorte de meuble complet , plateau coulissant et porte bobine coulissant aussi une petite porte en plexi pour protéger tout ça et des led à l'intérieur xD
oui je sais je rêve un peu , mais quelque chose dans ce genre pourrait être envisageable pour protéger la machine et aussi les doigts des enfants :)
Si vous aussi vous avez déjà réfléchi voir déjà fait un truc de ce genre ce pourrais être sympa de se partager et mélanger nos idées
ajouté : les 2 t a la fin de dagoma sont volontaire ( matt c'est mon diminutif )
Modifié (le) par Heisenberg
Tu peux enlever les 2 't' dans Dagoma, ils servent à  rien.
Sinon, je trouve cela encombrant.
Les enfants "pas touche" !
matt c'est mon nom , enfin une partie d'ou le jeu de mot ... sinon oui j'avoue que si la machine est dans un salon ça peux faire encombrant xD , après cela dépend ou ce sera installé , dans un bureau je trouverais ça classe perso
il y a une heure, OlivierG a dit :
Et pourquoi Dagomatt ça te génes ?? C'est la conception de Matt donc il peut bien l'appeller comme il veut non ?!
Pour info je bosse sur à peu près le même projet, j'essaie aussi de créer un meuble fonctionnel pour la discovery et qui soit aussi "joli" pour s'intégrer dans le salon donc j'applaudis ton idée des 2 mains (oui enfin applaudir d'une main c'est pas facile en même temps) :D
il y a une heure, Heisenberg a dit :
Je comprends mieux :$
Bonsoir, Bonjour :) (vu l'heure).
 @Heisenberg, c'est sympa et beau design !!!
je vous partage donc mes idées avec plaisir :) .
je suis aussi entrain de construire un meuble pour mon EVO.....imaginé et modélisé en 3D à partir de 3 tables de chez ikéa ::ph34r:==>> (petit budget)
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20011408/
_2 planches d'agglo de 12mm
_2 plaques de plexiglas, charnières + aimants
_vis à bois
_équerres :) http://www.castorama.fr/store/4-Pattes-dassemblage-Inox-L60-x-H15-x-EP2mm-prod11370150.html?navCount=0&navAction=push
_Pattes d'assemblage Inox :) http://www.castorama.fr/store/4-Pattes-dassemblage-Inox-L60-x-H15-x-EP2mm-prod11370150.html?navCount=0&navAction=push
_Led dioder :) http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40192361/
bref aperçu en 3d car pas encore terminé et disco "désossée" :) .
voilou.
Vraiment excellent !! Et c'est carrément design , on dirait une oeuvre d'art exposée.je sais pas avec quoi tu a modélisé ton idée le rendu est vraiment realiste!
Merci pour les liens il y a des trucs tres interrant
Stan42 très beau le meuble et très design ;-)
de mon coté je bosse sur quelque chose de plus fonctionnel avec, comme Heisenberg, un plateau coulissant car dans mon idée la disco sera fixée sur son support (probablement avec tes fixations ;-) ) et devra donc être accessible facilement, pas de ventilation ou de filtration, je n'en vois pas l'interêt (si ce n'est une ouverture haute et une basse dans le meuble pour la température globale), je vous met une image dès que j'ai terminé.
très belle boite pour ton imprimante.
Je me penche aussi sur le sujet en attendant de la recevoir. Combien d'espace pour la hauteur avez-vous prévu pour la bête ?
Je suis en train de faire mon caisson pour mon imprimante.
Tout en OSB de récup, porte en MDF avec plexiglass, le tout doublé en laine de roche+aluminium en cas d'incendie interne... (sauf la porte bien évidemment)
j'ai prévu 45*45*45 cm intérieur
Uniquement l'imprimante sera a l""intérieur, le filament sera extérieur, ainsi que l'alim, les outils, etc...
petite questions en passant d'ailleurs, j'ai mis un ventilateur en extraction, un 12mm classique, ou est ce que je peux l'alimenter sans risque ? (qu'il démarre et s'arrête en même temps que celui de la buse par exemple) je peux le brancher en parallèle tout connement ?
Je vous poste des photos sous peu...
Modifié (le) par hoz74
merci :) , pour la hauteur j'ai prévu 60 , d’ailleurs les cotes intérieur seraient un cube de 60 de coté étant donné que la dago fait  50cm en largeur/profondeur/hauteur il me semble ...  45 en intérieur cela me semble un peu juste @hoz74 .
Integrer un system de filtration est une idée intéressante effectivement , si j’intègre un éclairage intérieur avec des led et que j'ajoute un systeme de filtration avec extracteur je pense plutôt qu’intégrer un bouton "power on" pour l'ensemble du caisson avec alim a part sera plus adapté ; l'imprimante serai elle aussi branchée dessus ( en gros il y aurait une multiprise avec interupteur déporté allumant l'imprimante , l’éclairage et la ventilation .
tres sympa vos caissons  .. enfin a ce niveau la c'est plus que des caissons , c'est du meuble ;)    bravo !!!
moi je me taperai bien un délire du genre, un vieux frigo top (les petits qui sont bas)  HS, la printeuse dedans , des leds  et une cam
faut juste que je passe dans une décharge en trouver un lol
Il y a 14 heures, stan42 a dit :
_vis à bois
voilou.
Superbe ! J'envie tes compétences de modélisation 3D !
Pour ma part, j'ai fait mes petites emplettes cette semaine également :
les 3 mêmes tables et 2 kits dioder chez ikea (c'est peut-être trop... mais je voudrai que ça éclaire bien)
2 morceaux de "plexi"/verre synthétique polystyrène de 100x100x5
Je vais assembler ça dans la semaine si j'en ai le temps !
En revanche, je ne mettrai qu'un seul fond en agglo pour faire tenir la bobine de plastique pour que l'on puisse bien voir sur les deux côtés en plus de la façade lors de l'impression.
Par ailleurs, je planche sur un système de plateau coulissant pour faire sortir l'imprimante proprement une fois la pièce imprimée et faciliter l'accès pour le changement de bobine :P
Je vois aussi ma "box" un peu plus haute, de façon à pouvoir ranger sur les 2 étagères du dessous les accessoires et consommables ainsi que
[mode HS on] Cela m'amène une autre question un peu hors sujet désolé... Comme je ne peux pas imprimer pour le moment (capteur palpeur arrivé HS), je prépare les futures évolutions de mon imprimante en attendant que Benjamin m'en renvoie un nouveau. @stan42 je sais que tu planches sur la "dagoma 300", et j'avoue que les modifs que tu as proposées et partagées jusque là sont carrément impressionnantes ! En conséquence, j'aimerai faire évoluer la dago comme toi et j'ai donc effectué quelques emplettes supplémentaires pour augmenter la taille de l'axe vertical (tige filetée inox de 1m diam. 8 + 2 tiges acier de 1m). Pour la conception de mon caisson, saurais-tu m'indiquer la hauteur de l'imprimante une fois assemblée et modifiée ? Si tu as la gentillesse de m'indiquer la taille des tiges filetées et lisses qu'il faudra que je prépare tu me feras gagner un temps précieux :) ! Maintenant, tu ne va peut-être pas partager ton travail sur cette Dagoma XL mais la hauteur m'aidera quand même beaucoup pour la réalisation de mon caisson. Merci [mode HS off]
Patience Néo, des réponses vont venir o.O.... oula, je fais une rechute.
Dimanche montage et bazard au salon.....madame n'a pas trop éte joyeuse mais bon
Pas de soucis pour ma version ""EVO"" @yanfox et merci à vous tous pour tous ces compliments cela m'émeut , @yanfox , tu la trouveras dans le post de ma triangulation d'ici quelques jours avec toutes les explications.
à savoir que les fixations haute ne sont pas les même pour la version 200 et ma version (inclinaison)...donc si tu passe en évo 300 ne les imprime pas de suite sauf si tu est un maître dans l'art de la dilatation de matière au sèche cheveux ;)
Comme une nouvelle semaine démarre et que j'ai du ranger un peut mon "merdier" (mot frenchy bien approprié ;)).......le montage est très grossier mais au moins j'ai de la place et continuerai suivant le temps dans la semaine (joint silicone noir, poses des fermeture en plexi..modéliser un cache pour la melzi.....passage de câble extérieur..etc).
voici un bref aperçu un peu fini à l'arrache suivi d'un test pour imprimer des guides pour le filament ;) ===>>
Salutations à tous.
Modifié (le) par stan42
Très bon boulot, je pensais faire un truc dans le genre aussi...
Petite question, pourquoi ne pas avoir print une pièce pour rattacher les tables entres elles ? ça aurait été plus esthétique ?
Un truc du genre peut être ? :
Génial :) merci pour tout @stan42, les photos de mon caisson dans la semaine aussi si tout va bien :P
@nothing_fr, c'était déjà prévu dans ma scène 3d (groupe vrac ;) ) mais fin de mois et plus de filament....système D mais j'embellirai tout cela.
ça déchire stan42 ;) félicitation tu est une bonne source d'inspiration :)
Merci @ludien, moi j'ai du mal ce matin....les charnières, ce n'est pas mon truc.
Un café déjà hein...-_-.
Le 24/1/2016 at 11:24, Heisenberg a dit :
L'imprimante de base (pas celle de stan ! :D ) fait seulement 37cm de hauteur tout compris,
donc 45cm, on est laaaarge !!
J'aimerais la finir aujourd'hui, mais il parait que j'ai du boulot :/
Ah ok merci pour l'info , c'est vrai que n'aillant pas l'imprimante devant moi c'est difficile de juger , apres il faut aussi laisser un espace pour le tuyau qui part vers l'extrudeur , si vous avez les dimensions exactes longeur largeur hauteur sans qu'il y ai d'interférences  ( cables électrique et tuyau pla compris ça m'interresse ) :)
