Julien G Posté(e) Décembre 3, 2018 Posté(e) Décembre 3, 2018 Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum . Je suis entrain de fabriquer une imprimante diy, de type core XY. La partie mécanique à bien avancer. Seulement, mon problème aujourd'hui est la partie électrique. Les différents composant que j'ai achetés sont les suivants: Carte arduino mega Ramps 1.4 Alimentation pc 12v Lit chauffant Écran tactile MKS 32 v4 Module WiFi esp8266 sur celle-ci, j'ai plusieur questions : Concernant l' écran tactile MKS tft 32, j'arrive à le brancher sur la prise auxiliaire 1., mais je n'arrive pas à piloter les moteur ou autre avec celui ci. Concernant le module WiFi, je ne sais pas trop où le brancher. Apparemment il y a un prise semblable à l'arrière de l'écran tactile. Est ce possible ?. Pour la partie programation je me pose bien des questions Si certains d'entre vous pourrait m'aider ça serai cool, merci d'avance
pascal_lb Posté(e) Décembre 3, 2018 Posté(e) Décembre 3, 2018 il y a 7 minutes, Julien G a dit : Concernant l' écran tactile MKS tft 32, j'arrive à le brancher sur la prise auxiliaire 1., mais je n'arrive pas à piloter les moteur ou autre avec celui ci. a tu bien sélectionné marlin dans le fichier config de l'écran ? après je ne suis pas sur que ça soit compatible mais je peux me tromper il y a 16 minutes, Julien G a dit : Concernant le module WiFi, je ne sais pas trop où le brancher Il se branche derrière l'écran, enfin ça dépend quel module tu as acheté, perso j'en ai un que j'ai testé mais jamais utilisé car c'est de la daube... il est préférable de prendre un raspberry PI et Octopi c'est nettement mieux... enfin il n'y a pas de comparaison possible...
Snakesrules Posté(e) Décembre 4, 2018 Posté(e) Décembre 4, 2018 Bonsoir , 2 choses à vérifier dans le fichier de config de l'écran : le firmware (Marlin) et la vitesse , il faut mettre la même que celle declarée dans Configuration.h . Autre élément à prendre en compte , qui est noté dans le datasheet du TFT : MKS TFT32 Overview MKS-TFT32 is a colorful touch screen LCD, designed by Makerbase. It is suitable for many main board, such as MKS BASE, MKS GEN, MKS MINI, MKS SBASE, etc . But can’t work with Ramps1.4.
pascal_lb Posté(e) Décembre 4, 2018 Posté(e) Décembre 4, 2018 Il y a 2 heures, Snakesrules a dit : But can’t work with Ramps1.4. c'est bien ce qu'il me semblait...
Julien G Posté(e) Décembre 5, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 5, 2018 Merci pour votre réactivité J'ai vu sur d'autre site que potentiellement le problème venais juste de la tension d'alimentation de l'écran. La ramps 1.4 délivré du 5 V et l'écran à besoin de 12
Snakesrules Posté(e) Décembre 5, 2018 Posté(e) Décembre 5, 2018 Il y a 1 heure, Julien G a dit : Merci pour votre réactivité J'ai vu sur d'autre site que potentiellement le problème venais juste de la tension d'alimentation de l'écran. La ramps 1.4 délivré du 5 V et l'écran à besoin de 12 Bonjour, j'ai aussi lu ça en effet , mais j'ai cet écran sur une carte MKS base 1.5 , branché sur AUX1 , et d'après le pinout , c'est aussi du 5V.
