Il y a 2 paramètre dans CURA dont j'ai du mal à comprendre à quoi cela correspond.
Le premier : Parfum G-CODE dans les paramètres de l'imprimante, ou l'on peut sélectionner entre autre MARLIN, REPETIER etc... Par curiosité, j'avais essayer MARLIN et REPETIER, mais j'ai constaté aucune différence sur un même print. J'ai pas trouvé d’explications détaillées sur les effets de ce paramètre : est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Le second : dans les paramètre d'impression, je ne comprends pas le paramètre "vitesse de rétraction primaire" et l'explication donné dans CURA : "Vitesse à laquelle le filament est préparé pendant une rétraction". Qu'est-ce qu'on entend par "préparé pendant une rétraction" ? Pareil, le manuel de CURA ne donne rien à ce sujet.
Est-ce que quelqu'un pourrais m'éclairer ?
Math
Merci pour ta réponse. Ma carte étant une Smoothieboard, dans Repetier-Host fourni par le fabricant pour la machine, le Gcode Flavour est configuré sur "RepRap (Repetier/Marlin/Sprinter)".
Dans le profil Cura que j'ai créé je l'ai mis à "Repetier" : mais j'ai aussi le choix entre Marlin et Reprap : je ne sais pas lequel est le plus adapté.
Je vais faire des tests voir si ça a un réel impact.
Math
