Je me demandais si il serais possible de mettre un double extrudeur sur mon Anet a8 ? J'ai donc regarder sur internet et je n'ai pas trouver.  Je voudrai donc savoir si il est possible d'installer un double extrudeur
si oui comment ? Car sur la carte mère il n'y a pas de connecteur pour ajouter un extrudeur.
Je ne voudrai pas changer l'extrudeur pour des E3dV6 mais garder l'extrudeur de base et racheter quelle que chose comme ça https://www.ebay.fr/i/113391624470?chn=ps&dispItem=1
J'ai 2 mosfets avec une alimentation PC qui les alimentes
En plus le support noir d'origine de la A8 ne supporte qu'un extrudeur, tu dois comprendre qu'on ne rajoute pas une tête d'impression toute seule, il faut un mécanisme d'extrusion et un moteur supplémentaires.
Franchement arrêtes de t'accrocher au système d'extrusion anet, il est très mauvais quand il s'agit de faire un bowden (extrusion déportée), la plupart du temps il n'a pas assez de traction pour envoyer le filament jusqu'à la tête d'impression efficacement, ce qui entraine des bouchages à n'en plus finir.
Par ailleurs si la plupart des cartes acceptent par défaut deux moteurs d'extrusion, très peu en acceptent trois sans l'ajout d'une carte d'expansion que tu devras acheter séparément.
Pis bon deux extrudeurs avec un châssis stock c'est un peu " con " y'a tellement d'upgrade a faire avant....
 j'ai trouvé ceci https://reprap.org/wiki/File:Rumba_Diamond_wiring.svg et pour la carte ramps 1.4 https://www.ebay.fr/itm/3D-Imprimante-Kit-Ramps-1-4-Mega2560-A4988-12864-LCD-Controleur-pour-Reprap-/253857524455?hash=item3b1b166ae7
je me demande c'est quoi les fil qui vont sour la plaque rouge (les fils violets)
et c'est quoi HBP Thermistor et HBP Heater
j'ai crue comprendre qu'il y a déjà des mosfets  intégré dans la carte
Modifié (le) par dorian
présition
Il y a 10 heures, Maeke a dit :
es ce que je peux garder le moteur d'extrusion ou il faut que je change l'extrudeur et le moteur (qui sera déporter)
Le moteur c'est pas un problème, par contre ne confond pas rumba et ramps.
Autre chose ton dernier lien n'est PAS un extrudeur, c'est un hot-end. et non, c'est pas un vrai e3d v6 qui vaut plus de 60€.
et c'est quoi la différence entre rumba et ramps ?
ce qu'il me faut c'est un ramps car un rumba c'est pas plus une carte d'extension ?
La rumba est une carte standalone, supportant jusqu'à 6 moteurs indépendants (donc jusqu'à trois moteurs d'extrusion, les deux Z étant couplés, ou deux moteurs d'extrusion si tu mets les Z indépendants).
La ramps est une carte qui s'enfiche sur une carte arduino, ce n'est donc pas une carte standalone, et elle ne suporte que 5 moteurs indépendants, sauf en utilisant une carte d'expansion.
Les deux cartes ont en plus besoin de driver pour chaque moteur (sauf pour les Z qui utilisent le même driver s'ils sont couplés).
ah oui je n'ai pas mis le bon lien car les deux lien que j'ai mis un redirige vers un schéma de câblage pour rumba et un autre pour des ramps
il faudrait plutôt que je mette  une rumba car c'est peux être plus simple ?
Il y a 1 heure, dorian a dit :
.. /.. je pense plutôt partir sur une rumba car j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse communauté
Pô pô pô.... T'as vu ça où ?
PS : ne fantasme pas trop la double extrusion. Hormis avec une double tête basculante >>>, ça marche jamais bien. Ça "marchotte"
Il y a 2 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Tu peux aussi acheter une carte Geeetech >>>, c'est ce que j'ai et ça marche fort bien.
Sinon bien sûr, tu as la MKS Sbase >>> (32 bits)  mais là on joue plus dans la même cour.....
Avec une mks gen 1.4 il reste dans la même cour que la ramps ou la rumba, par contre quand on a les moyens, une 32bits c'est de la balle.
