Depuis quelques temps j'ai un gros souci avec mon extruder. Au début de l'impression d'une pièce pas de souci, température de l'extrudeur et du plateau ok. Puis, à un moment, assez tôt puisque je suis encore sur l'impression de la première couche, les températures de l'extrudeur et du plateau affichées sous repetier commencent  à baisser jusqu'à ce que plus aucun plastique ne sorte de l'extrudeur alors que les déplacement de la tête d'impression continus comme si rien n'était.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et voyez vous une solution pour le résoudre?
Merci d'avance.
cordialement,
Freddrob
Quelle imprimante as tu et quelle carte,
Ça peux venir de pas mal de choses
J'ai l'équivalent d'une prusa i3 rework mais avec une carte megatronic v3...
J'ai remarqué que j'avais ce souci sur l'impression d'une pièce en particulier qui a une surface sur le plateau supérieur aux autres pièces que j'imprime...
pour cette pièce le problème apparait à peu près toujours au même endroit, à la fin du premier tiers de la première couche.
J'ai pensé à plusieurs raisons possibles:
- un câble pas bien connecté, mais ça le ferai sur d'autres impressions,
- une mise en sécurité, mais idem, pourquoi pas sur les autres impressions,
- un gcode mal généré...
- un problème de surchauffe (ce problème est il tracé sous repetier)...
je dirais G code si cela ne concerne qu'une seule pièce
essaye avec une pièce à peu prés équivalente prise sur thingverse si tu trouve
Il y a 5 heures, garcmi a dit :
Je vote pour ... j'ai eu le problème à mes débuts avec RepetierHost.
Tu peux essayer l'impression avec Pronterface par exemple, parfois cela fonctionne ...
Ok, Merci, je vais essayer demain... mais c'est quand même étonnant sachant que c'est slicr3 qui génère le gcode...
Connaissez vous le code gcode qui coupe la chauffe de l'extrudeur et celle qui coupe la chauffe du plateau (histoire de voir si je les retrouve dans le gcode généré)?
Merci d'avance
cordialement.
Pas difficile à trouver, tu édites un gcode avec un editeur de text type blocnote pour Windows ;)
M104 S0    pour l'extruder
M140 S0 pour le lit chauffant
Ca doit être ces lignes là ;)
Modifié (le) par master.geo
Re bonjour,
Hier j'ai réussi à imprimer la même pièce sans problème puis à la suivante (pièce en deux, partie basse et partie haute, donc la partie haute) même problème.
J'ai regardé le Gcode généré, pas de commande d'arrêt de chauffage extrudeur ou plateau dans le fichier à part à la fin.
Je ne comprend pas.
FreedRob
J'ai eu pas mal de problèmes de qualité avec mon imprimante.
Des saut de pas en Z, du manque de matière sur quelques couches (pièce en mode découpable), arrêt inopiné de l'impression,
Jusqu'à la semaine dernière ou ma carte à lâché (MKS GEN).
Il est possible que certaines cartes génériques ou cartes "all in one" ne soient pas en mesure de remplacer réellement le couple Arduino et Ramp.
D’où certains problèmes que l'on n’entend pas parler avec les Arduino.
J'attend mon Kit Ramp (chinois, on verra bien), je pense que cela sera plus fiable.
Wait and see
  • J'aime 2
Salut FreddRob,
Je suis dubitatif sur ton problème. As tu essayé Pronterface ?
Peux tu mettre le fichier Gcode j'essaierai de l'imprimer ce WE ? J'ai une prusa I3 "maison" sans autonivelleur.
Si ca t'arrive tout le temps à la première couche, essaie d'augmenter l'épaisseur de la première couche dans ton logiciel de tranchage ou essaie de relever un peu ta tête.
  • 3 weeks later...
