Bonsoir.
Je suis novice en matière d'imprimante et je ne comprends pas ce qui m'arrive.
J' ai depuis hier un souci avec mon imprimante. Elle stoppe  l'impression sans aucune raison et aléatoirement.
J' ai également constaté que le menu sur mon écran LCD naviguer et que la vitesse d'impression diminuée ou augmentée sans raison.
J'ai vérifié les connexions des axes et des switch. J'ai changé la buse et la bobine de filament au cas ou. J'ai tenté avec différents fichiers. Toujours pareil.
Mes fichiers sont sous cura 3.6.
Par avance merci.
il y a une heure, sinistrevent a dit :
Peut être un problème d'alimentation ...
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
C'est fort probable et ça en a tous les symptômes.
Un voltmètre (multimètre sur le calibre 20 Volt DC) sur le 12V de l'alimentation en cours d'impression lèvera le doute si on constate des fluctuations importantes de la tension.
Il y a 12 heures, sinistrevent a dit :
En plus du problème éventuel d'alimentation défaillante, parfois l'écran est vissé trop fortement au boitier et provoque ce genre de "bug" et / ou le bouton de manipulation du boitier est trop enfoncé...
Tout d'abord merçi pour vos réponses.
J'ai donc ouvert le boitier et controlé les alim qui etaient bonnes et stables. J'ai egalement verifié l'ecran Lcd qui n'etait pas trop serré. J'ai lancé une impression pour controler mes alim et je n'avais plus le phenoméne de l'ecran qui naviger. J'ai pu imprimer sans souci.
Peut etre un connecteur pas bien branché ?
Merçi encore pour vos commentaires.
