d'après le lien :
  • Ultra extensible (150% de la taille d'origine).
  • Taille (diamètre): 8mm; 10mm; 12mm; 15mm; 20mm
Donc tu prends ton pied à coulisse (ou une règle si tu n'en as pas) tu fais un paquet avec les câbles que tu veux gainer et tu mesures 😉
Exemple, ton paquet de câble fait un diamètre d'à peut prés 14mm, si on calcul 10mm+150% = 15mm donc ça rentre, par contre tu seras quasi en pleine extension de ta gaine. du coup tu peux partir sur du 12mm pour que ce soit serré mais pas trop 😉 (si tu prends du 15mm, ça va se balader dans ta gaine qui ne serra pas du tout serrée 😉 )
Et sinon, tu prends un rouleau de 10, de 12 et de 15 et tu adaptes en fonction ^^
OK.
Comme l'enfilage de la gaine du câblage du bed et de l'extrudeur va se faire côté boitier, la molette filetée fait 17mm de diamètre. Il faut que ça passe.
Du coup, 15mm plutôt que 12 non ?
Si je pose la question, c'est justement pour éviter d'en acheter un de chaque (15 mètres tout de même...)
Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
  • 1 month later...
Le 11/12/2018 at 17:06, fredondem a dit :
OK.
Je me suis posé la même question. Je vais partir sur un diamètre de 10mm (étant donné que mon diamètre max de la molette est de 17mm - 150% = 8.5 mm)
Bonne journée,
.J'ai  passé les 4 gaines en 10 mm (un manche de lime pour aider le passage des connecteurs, ça aide bien) puis couper la gaine un peu plus longue pour replier les bouts de la gaine vers l'intérieur pour éviter que la gaine s'effiloche . des attache câble et la vala tout propre ☺️
J'ai fait avec des gaines en Ø8 et Ø10, pas de soucis particuliers pour passer les câbles.
Juste pour les connecteurs ou il faut ruser un peu en comprimant la gaine pour l'agrandir et ne pas oublier un petit coup de briquet après la coupe pour ne pas qu'elle s'éffiloche 😉
J'ai reçu mes Gaines depuis un moment maintenant, et faut que je m'y mette pour les refaire.
Merci pour ton Feed Back.
