Creality nous indique les 3 différences entre les deux modèles : 1) un support type builtak souple aimanté, 2) une alimentation plus professionnelle et plus silencieuse, 3) un guide d'axe Y de 40x40mm.
Et les bloggers et autres comparateurs ne font que relayer ces 3 différences 😛
Mais il y a d'autres différences plus subtiles :
1) la carte contrôleur est montée à l'envers avec la grille du ventilateur dessous. Avantage : pas besoin d'imprimer une protection pour éviter de faire tomber quelque chose dans le ventilateur. Incovénient : il faut surélever l'imprimante si elle est posée sur une surface un peu molle, sinon le boitier est en contact avec le sol empéchant une bonne circulation d'air.
Solution : https://www.thingiverse.com/thing:2913473
2) les poulies sont serties sur les axes des moteurs donc non démontables. Les amortisseurs (ceux-là par exemple) pour rendre l'imprimante silencieuse ne sont donc pas installables.
3) ... d'autres différences ?
Modifié (le) par vr34
Pour le point numéro deux, il semblerait que sur certain modèle les moteurs sont démontables. Donc c'est au petit bonheur la chance...Par contre je suis novice, je dois recevoir ma bébête lundi, aucune possibilité de démonté la carte contrôleur pour la retourner? Car les pieds sont assez dégueulasse.
Bye
les pieds que tu qualifies de dégueulasses ont une fonction très appréciable : en plus de surélever l'imprimante, ils amortissent le bruit 🙂
Difference sur les options activées dans Marlin... Je n'ai pas le menu motion sur la E3, un pote l'a sur la E3pro (dans les sous-menus de l'écran)
