Je vous expose le problème : J'ai formaté une carte MiscroSD HC en Fat 32 pour y mettre ms gcodes. Formatage ok et transfert des gcodes ok, mon PC voit son contenu sans problème.
Mais si je mets la carte dans la U20 elle me marque "this card is empty"
Bon, je refais de zero, avec re-formatage et utilisant les mêmes secteurs que la carte d'origine (32k par secteur) et même combat.. empty pour l'imprimante.
Quelqu'un a une idée ?
il y a 13 minutes, fanfan7110 a dit :
ta U20 arrive à lire la carte d'origine ? si oui l'autre carte a peut être un problème… ça m'est arrivé d'avoir une carte qui ne posait pas de problème sur un PC et ne fonctionnait pas sur l'imprimante...
Formater la carte de préférence avec  SD Card Formatter pour minimiser les risques d'incompatibilité.
Comme indiqué plus haut la capacité de la carte peut aussi jouer, essaie également avec une autre carte (marque, capacité).
merci a tous, en fait je suppose que la carte devait être capricieuse, j'en ai commandé une autre et elle a fonctionné parfaitement..
Merci de votre aide  🙂
