Peu importe, mais dans un souci de cohérence, tu peux procèder comme avec les moteurs.
Salut.
As tu aussi testé les câbles des endstops en les inversant ou as tu seulement branché le endstop Y sur X et vice versa  ?
Alors teste les câbles pour être sur que le souci ne vient pas d'eux, on ne sait jamais.
Si ça ne fonctionne toujours pas ben... Va falloir trouver quelqu'un qui à d'autres idées, car moi je suis à court !!
Le mieux pr tester tes endstop, c'est de faire bouger les axes avec l'option move et de les activer avec tes doigts voir si ça correspond !
Les endstop fonctionne je vien de le faire
il y a 55 minutes, Nafoot a dit :
J'ai normalement resolu le problème cella vien des cable du moteur y et du cable du ensope
Mon imprimante est une alfawise u20
Si qlq a un  lien où je peux les commandé, merci
