Bonjour!
J'ai un problème après avoir modifier mon Anet A8 en y modifiant ma carte par une Mega 2560 avec un écran LCD 12864,
une carte Ramps1.6, deux Mosfets (pour le Bed et pour l'extrudeur)
j'arrive a téléverser mais mon écran s'allume et reste bleu
ainsi que: plus moyen de remettre le X Y Z a zéro ça se déplace dans le mauvais sens
je ne sais plus quoi faire 😭
Hello
Si c'est bien un écran "Reprap full graphics" que tu as monté, il faut le préciser dans Marlin et surtout limer les détrompeurs des flat-cables pour pouvoir les inverser dans les connecteurs.
Tu trouveras les détails par ici >>>>
Pour le sens de déplacement, tu peux tout simplement inverser les connecteurs sur la Ramps
Précise dans quelle poubelle tu jetes le tout, sait on jamais ^^
Plus sérieusement, comme dit plus haut, c'est sans doute un soucis de réglage dans le firmware.
Vérifies tout ça et ça devrait fonctionner nickel 🙂
Bonjour!
ça y est l'écran affiche autre chose que du bleu 😁
j'ai désinstaller Marlin et Arduino et a télécharger SkyNet 3D V2.3.2 ainsi que Arduino 1.8.0
par contre le sens des  axes XYZ vont dans le mauvais sens
je continu a chercher
