Je ne comprends plus rien, je suis sous marlin1.1.8, j'ai voulu recalibrer mon extrudeur et les résultat son incohérents.
j'ai tapé la commande G1 E100 F100
J'avais 45.2525,  en contrôlant,  il y avait 4mm de moins que ce que je demandais.
J'ai donc fais une règle de trois, pour 100mm demandé soit
100*45.2525/96 = 47.138
Je règle à 47.138 puis je vérifie, le résultat est le même.
Je reprend le réglage avec la nouvelle valeur soit 47.138 toujours 4mm.
Je recommence avec une valeur bidon, j'ai mis 93 toujours 4mm.
J'ai aussi essayé 200 c'est pareil
Chercher l'erreur....
diiity
Il faut sauvegarder les valeurs lorsque tu les modifie.
Tu utilise quelle version de Marlin ?
Je me  souviens que sur une de mes version, il fallait faire un "load default" (sur l'écran LCD, dans le menu "Control") pour que les modifications faites depuis Marlin soit prisent en compte.
je viens de faire mettre restaurations par défaut à zéro en passant par le menu contrôler du lcd, idem
Salut , essaye de changer les stepps par commande avec  octoprint/s3d ou repetier.
Tu fais la commande
"M92 E47.138 " pour la nouvelle valeur
Et "M500" pour sauvegarder
Modifié (le) par gigui
Petit historique:
J'ai monté un second extrudeur pour utiliser une tête E3D cyclops.
Après avoir tout bien configuré et vérifié le fonctionnement, j'ai décidé de calibrer ce second extrudeur.
fin de l'historique.
Ce qui m'étonne, c'est que j'ai réussi à calibrer l'extrudeur que j'ai rajouté mais que je n'arrive pas pour celui d'origine. Il faut dire que les extrudeurs ne sont pas identiques.
Vous allez peut être me dire que je chipote mais au lieu d'avoir 100, j'ai 98, ce qui m'ennuie c'est que c'est l'extrudeur principal et le plus puissant c'est pour cela que je ne les inverse pas.
La double extrusion me sert essentiellement à monter des supports solubles.
Merci pour ton aide, mais je me pose la question, comment va t il savoir que c'est l'extrudeur de droite?
diiity
Normalement tes extruders sont numérotés E0 et E1.
Pour modifier dans ton marlin tu ajoutes simplement la valeur après le premier extruder.
        X    Y      Z       E0   E1
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 4000, 500,500 }
En ligne de commande il me semble qu'il faut sélectionner l'extruder avec la commande TX (0 ou 1) avant de faire le M92.Ne pas oublier d'enregistrer avec M500
Oui cela je l'ai déjà fait dans marlin, mais pour reprendre ce qui tu dis E0 ne veux pas ce calibrer comme je le voudrais
