C'est possible, pas rapide mais le résultat est bluffant.
Model 3D découper avec slicer 3 (fichier de config pour du 0.05 davinci jr.ini, load config bundle).
Sortie en gcode, copier coller dans XYZware Advanced mod, déjà posté sur le forum.
marche à suivre :
Dans slicer 3 : charger le bundle de config "davinci jr.ini"
importer votre model et exporter le gcode, ouvrir le gcode avec un éditeur de texte (bloc note ou autre) et copier le.
Dans XYZware ADV charger le fichier entete posté ci dessous et copier votre Gcode à la ligne 39.
Vous pouvez tester marvin (fichier XYZware ci dessous)
PS, le moteur d'entrainement du fil peut faire un bruit inhabituel, il fonctionne très bien mais passe en microstepping, ce qui est normal, pour du 0.05 on envoie pas la purée.
Les vitesses d'impression configurées dans mon fichier de config sont modifiable évidement mais je vous déconseille d'accélérer la cadence, sauf peut-être pour le "Bridge print speed" qui peut être relevé un peu. Ne pas prendre en compte les vitesses proposer par défaut, bien trop élevées pour la mécanique de cette petite printeuse (les poulies libres et leur support plastic de mer.. ne survivraient pas longtemps)
L'utilisation de fil translucide : baisser la température :
Exemple :
M104 S196 ; set temperature
M109 S196 ; wait for température to be reached
Le fil tanger (orange), température d'origine : 204°, optimal en 0.05 194° (vitesse réduite et couche plus fine)
Le fil noire réagit mieux, pas de changement de temp, mais il est d'origine à 190°.
Bon print.
Fichiers à télécharger :
Da Vinci Advanced mode à copier coller (remplacer) dans le repertoire d'install du log XYZware.
Révélation
  • 1 year later...
  • 3 months later...
Bonjour, j'ai copier mon g-code, lancer une impression tout commence nickel sauf quand la pièce commence il commence en hauteur genre a 3cm du plateau :/
Modifié (le) par Theo-VPrint
la buse commence à imprimer/sortir le filament a 3 cm de hauteur du plateau mais l'impression a commencé buse ras du plateau ?
ou, l'impression commence normalement avec buse prés du plateau et étalant les premières couches correctement jusqu'à 3 cm de haut ?
explique toi un peu mieux, perso j'ai du mal a comprendre.
J'ai voulu essayer de faire cette manip sur Cura (exporter en g-code ouvrir avec xyz avanced) j'ai lancer l'impression, les deux traits sur le côtés de test sont nickel après la buse va sur l'origine puis, elle monte de 3cm environ puis elle imprime normalement, sauf que c'est dans le vide ^^ , j'ai supprimer quelque ligne du code, j'ai réussis a la faire descendre, le soucis c'est quelle va trop vite du coup la dépose du fil n'es pas bien, aurez-vous une solution pour Cura ?
Du coup en suite j'ai installer Slic3r avec les configs, mon soucis c'est que le débit est vraiment faible du coup l'impression commence pas dès le début mais 10 seconde après puis il n'y a pas beaucoup de débit.
donc c'est un soucis de réglages du trancheur, tu à une erreur dans ton g-code certainement.
j'utilise ni cura, ni Slicr3 avec ma 1.0 A , XYZ Ware me suffit pour l'instant.
les supports généré par XYZ Ware ne te convienne pas ?
tu peut aussi les modéliser dans un logiciel 3D, par exemple j'importe le fichier dans Sketchup puis je rajoute des supports.
Modifié (le) par azbloc
À mon avis c'est le g code qui déconne. J'ai aucun soucis d'impression...
Et j'utilise xyz ware adv...
Modifié (le) par Idv230685
