Ma première impression en ABS
Ce jour je réalise une pièce en ABS et mes réglages sont les suivant :
Température plateau 80 et extrudeur 235,
Vitesse 80 mm   Épaisseur couche 0,15,
Après 30 mn d'impression je constate que le socle de ma pièce se découpe en 2 malgré une bonne adhérence sur le plateau !
Ci dessous une photo du phénomène !
Merci de vos avis.
Salutation.
Pour l'ABS il est impératif de maintenir une température constante (pas de courant d'air ), il faut mettre ton imprimante dans un caisson.
Pas de refroidissement de ta pièce.
Tu peux pousser la température du plateau  a 100°
Pour l'extrudeur moi je print a 245 pour les petite pièce et a 250 pour les plus grande, ABS grossiste 3d
lion02
