Bonjour j’ai une anet e10 et je ne comprend pas pourquoi cela me fait ca. Impression a 205 degres 60mm/s  50 degres plateau.
Merci d’avance !
Quand il n'y a pas de support le fil tombe quand il sort de la buse.
Toutela difficulté de l'impression 3d est de minimiser les zones qui sont horizontal en orientant la piece différemment et en minimisant les supports
Modération : @Gauth j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Oui mais la il y avait des supports.
Et aussi mon extrudeur n’arrête pas de claquer meme si nettoie la buse ca ne marche pas donc je ne sais pas quoi faire.
J’ai même imprimer une petite pièce que j’ai mis avant que le fil rentre dans l’extrudeur avec du coton a l’intérieur mais ca ne change rien.
Tu as la possibilité de modifier les réglages des supports, à toi de faire des tests; les résultats étant différents sur chaque imprimante (deux Anet E10 ne donneront pas le même résultat).
