Je rencontre un problème d impression lorsque je connecte mon imprimante en usb
logiciel simplify 3d
pendant l 'impression l 'imprimant fait régulièrement des pause d'environ 13 seconde chose que je n'est pas si je passe par la carte SD
avez vous une solution
merci
Modifié (le) par rtony30
je viens de faire un test avec cura ,je ne rencontre pas ce probléme de pause uniquement avec simplify 3d
avez vous une idée d ou viens le probléme
merci
La transmission de données est plus lente par USB que par SD.
Regarde dans ton Gcode si il n'y a pas trop d'instructions qui sont envoyées à chaque changement de couche, ou des commandes qui sont mal gérées par l'imprimante.
Modifié (le) par Yo'
Il y a 6 heures, Yo' a dit :
Ce qui est bizarre si je passe par cura en usb j ai pas ce problème donc par déduction je pense que ça vient de simplify 3d mais je trouve pas quoi
salut,
franchement utilise la carte SD, ça évite les resets de l'imprimante quand tu insères une clé usb sur certain pc qui reset la comm, ou le pc qui passe en veille, etc
Sinon tu passes par Octoprint et tu peux faire ensuite ce que tu veux de ton PC voir l'éteindre…!
Le 04/01/2019 at 12:42, thsrp a dit :
oui mais faut que j’achète en plus un Raspberry
je verais plus tard
merci
