j'ai remarqué -ce n'est pas systématique-que après une certaine immobilisation
et départ sur 1res couches normal
l'arrivée du filament dans buse ne se faisait plus
succession de rétractations "bruyantes"
plus de débit et donc arrêt
après débouchage buse ,nouveau démarrage, tout redevenait normal
Auriez vous une explication recommandation
merci
Quand on utilise du PLA Il est recommandé d'éjecter le fil si on ne compte pas se servir à nouveau de l'imprimante. La raison est que même éteinte, l'extrudeur reste chaud suffisamment longtemps pour ramollir le bout du filament. Celui-ci s'écrase, prend du volume et bouche la buse.
Merci beaucoup mais
 pendant chauffe d’un nouveau départ , en libérant l’extruder et forçant le filament ,on parvient a extruder du filament dans la buse qui n’est donc pas/plus bouchée et fonctionne..
mais a nouveau , avec par exemple le bateau-test 3D Benchy , l’impression se fait bien pendant 1 h
environ puis
voir minivideo montrant fonctionnement devenu a vide avec rétractations pas de filament
il ne suffirait donc pas de retirer le filament après emploi
quoi faire d’autre
merci
2016-01-29 09.47.31.mov
vérifie la mécanique de l'extrudeur, le filament passe peut être sur le trou de la vis.
ensuite débit et tempéraure..... les bases quoi !
J'ai le même symptôme sauf que moi j'essaye d'imprimer le badge de test et je n'ai rien imprimé encore ^^
Je n'ai pas eu le temps de tester plus que ça, mais se soir je ne dort pas tant qu'elle ne m'a pas imprimer quelque choses ^^
Ps : CUra ou CUra by dagoma ?
La suite se soir.
Il y a 5 heures, thortz a dit :
La suite se soir.
Tu as déjà réussi à faire sortir du fil?
J'avais le souci en fait le filament s'arrêtait au milieu de l'extrudeur. J'ai du trouver une technique pour le faire aller jusqu'au bout et la ça a fonctionné nickel.
