J'ai reçu hier une alfawise U20. Après avoir fait les calibrages nécessaire je decide d'imprimer une pièce d'amélioration que j'ai trouvé sur thingiverse. Je commence à imprimer et je vois tout de suite que le plastique n’accroche pas du tout au plateau et ne se dépose même pas a sa place.
Pour information, j'ai utilisée du pla et j'ai essayer plusieurs températures (200-210) et avec et sans plateau chauffant.
Merci à ceux qui prendront la peine de me lire et peut être même de me répondre.
Dans un premier temps:
1/ Mets ton plateau côté verre, chauffe-le à 60°, mets ton PLA à 200, et surtout utilise de la laque extra-forte, ou à défaut de la colle UHU en stick.
2/ Règle ta buse un peu plus bas: une feuille de papier standard A4 qui gratte à peine, et ça doit aller.
3/ Fais tes tests sur de toutes petites pièces, et dans Cura, choisis bordure, et pas jupe, et vois ce que ça donne.
4/ Remplis ton profil, et va te présenter, ce sera sympa 🙂 !
Il sera temps plus tard d'affiner la hauteur du plateau: moi, je le fais pendant que je coule la jupe, à l’œil, d'où l'intérêt des gros boutons.
Ok merci,
Je viens de lancer une impréssion et pour l'instant que n'est plus ce problème .
Je m'en vais donc compléter mon profil
Merci,
Mon impression est fini mais je dois encore bien configurer mon imprimante car pour l'instant les résultats ne sont pas top mais en tout cas ta technique marche niquel
Je prendrait tes beaux boutons quand j'aurais fini de tout bien régler.
Super ! Quand tu auras quelques sous, tu pourras essayer le 3DLAC chez Machines3D, c'est du béton !
N'hésite pas à poster des photos, des fois ça aide à identifier un problème...
Modération : @TheMajorT j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
