Jean christophe Posté(e) Décembre 26, 2018 Posté(e) Décembre 26, 2018 Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. je viens d’avoir une imprimante anet A8 à noël. J’ai eu quelques problèmes au montage: 1- le système d’attache de la courroie du plateau qui été manquant, j’ai dû bricoler une attache en attendant que j’en réalise une avec l’imprimante. 2- les fins de courses X et Y qui n’arrêtaient pas le mouvement, j’ai dû plié légèrement les lames. Aprés ça ... mise sous tension .... printer ready . Réglage du plateau et vérification des mouvements X Y Z. Mise en place du filament , essais, le filament sort bien de la buse à température. Réglage automatique et positionnement de l’extrudeur juste à côté de l’angle gauche du plateau. Tout à l’air de bien fonctionné... température du plateau chauffant 60 degrés et celle de l’extrudeur à 190 degrés. J’ai téléchargé un fichier zip que j’ai décompresser et mis sur la micro sd. Sur l’imprimante je le retrouve bien mais quand je le sélectionne .... nada... l’impression ne commence pas et j’ai remarquer que les moteurs se débloquent. Sur l’ecran, il y a un message « stepper disabled ».🥴🥴 je suis bien perdu la alors merci pour votre aide. bonne soirée à tous
Tircown Posté(e) Décembre 26, 2018 Posté(e) Décembre 26, 2018 Tu as mis les fichiers stl sur la carte? Si oui, c'est normal que ça ne marche pas: il faut slicer. -> google
Jean christophe Posté(e) Décembre 26, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 26, 2018 il y a 55 minutes, Tircown a dit : Tu as mis les fichiers stl sur la carte? Si oui, c'est normal que ça ne marche pas: il faut slicer. -> google Salut... en fait j’ai mis le fichier décompressé complet ( files, images,attribution card,license et readme) donc pour te répondre... oui.
Tircown Posté(e) Décembre 26, 2018 Posté(e) Décembre 26, 2018 Ça ne marche pas comme ça. Regarde du coté de Cura, Slic3r ou autre.
Maeke Posté(e) Décembre 27, 2018 Posté(e) Décembre 27, 2018 L'imprimante en direct est incapable d'imprimer les fichier stl, elle n'imprime que les fichiers gcode.
Jean christophe Posté(e) Décembre 27, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 27, 2018 Il y a 12 heures, Maeke a dit : L'imprimante en direct est incapable d'imprimer les fichier stl, elle n'imprime que les fichiers gcode. Oui je viens de m’en rendre compte ... je suis arriver à imprimer mais la première fois🥳, l’impression c décoller de la plaque chauffante. j ai vu qu’on pouvait mettre de la laque à cheveux, j’ai donc fait une nouvelle impression avec cette astuce .... pas de décollement mais résultat pas top surtout sur les premières couches 🥴 Enfin il faut voir le bon côté.... je progresse
Maeke Posté(e) Décembre 28, 2018 Posté(e) Décembre 28, 2018 Vérifies les paramètres de diamètre du filament (1.75mm sur une anet) et de diamètre de buse (0.4mm par défaut sur une anet).
Jean christophe Posté(e) Décembre 29, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2018 Le 28/12/2018 at 09:14, Maeke a dit : Vérifies les paramètres de diamètre du filament (1.75mm sur une anet) et de diamètre de buse (0.4mm par défaut sur une anet). Merci, ça marche mieux maintenant. J ai pu imprimer quelques pièces 1
