Bonjour Ă  tous et merci par avance pour votre aide.
je viens d’avoir une imprimante anet A8 Ă  noĂ«l. J’ai eu quelques problĂšmes au montage:
1- le systĂšme d’attache de la courroie du plateau qui Ă©tĂ© manquant, j’ai dĂ» bricoler une attache en attendant que j’en rĂ©alise une avec l’imprimante.
2- les fins de courses X et Y qui n’arrĂȘtaient pas le mouvement, j’ai dĂ» pliĂ© lĂ©gĂšrement les lames.
AprĂ©s ça ... mise sous tension .... printer  ready 👍. RĂ©glage du plateau et vĂ©rification des mouvements X Y Z. Mise en place du filament , essais, le filament sort bien de la buse Ă  tempĂ©rature. RĂ©glage automatique et positionnement de l’extrudeur juste Ă  cĂŽtĂ© de l’angle gauche du plateau.
Tout Ă  l’air de bien fonctionnĂ©... tempĂ©rature du plateau chauffant 60 degrĂ©s et celle de l’extrudeur Ă  190 degrĂ©s.
J’ai tĂ©lĂ©chargĂ© un fichier zip que j’ai dĂ©compresser et mis sur la micro sd. Sur l’imprimante je le retrouve bien mais quand je le sĂ©lectionne ....  nada... l’impression ne commence pas et j’ai remarquer que les moteurs se dĂ©bloquent. Sur l’ecran, il y a un message « stepper disabled ».đŸ„ŽđŸ„Ž
je suis bien perdu la 😬 alors merci pour votre aide.
bonne soirĂ©e Ă  tous 😉
Tu as mis les fichiers stl sur la carte? Si oui, c'est normal que ça ne marche pas: il faut slicer. -> google
il y a 55 minutes, Tircown a dit :
Salut... en fait j’ai mis le fichier dĂ©compressĂ© complet ( files, images,attribution card,license et readme) donc pour te rĂ©pondre... oui.
L'imprimante en direct est incapable d'imprimer les fichier stl, elle n'imprime que les fichiers gcode.
Il y a 12 heures, Maeke a dit :
Oui je viens de m’en rendre compte đŸ€©... je suis arriver Ă  imprimer mais la premiĂšre foisđŸ„ł, l’impression c dĂ©coller de la plaque chauffante.😡
j ai vu qu’on pouvait mettre de la laque Ă  cheveux😀, j’ai donc fait une nouvelle impression avec cette astuce .... pas de dĂ©collement 👍mais rĂ©sultat pas top surtout sur les premiĂšres couches đŸ„Ž
Enfin il faut voir le bon cĂŽtĂ©.... je progresse đŸ€Ș
Vérifies les paramÚtres de diamÚtre du filament (1.75mm sur une anet) et de diamÚtre de buse (0.4mm par défaut sur une anet).
Le 28/12/2018 at 09:14, Maeke a dit :
Merci, ça marche mieux maintenant. J ai pu imprimer quelques piùces 👍👍👍
  • CrĂ©er...
