kikirpg67 Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 Bonjour, je viens d'aquérir pour Noël une U20, directement de chez Gearbest Eétant novice dans l'impressions 3d, et n'étant pas pleinement satisfait de ma discoeasy200 que j'avais acheté il y a un peu plus d'un an (plus de soucis que d'impressions....) Je me suis dis tient pourquoi pas cette merveilleuse imprimante, dont on parle en bien sur les différentes chaines youtube. je dois dire que le packaging, montage est vraiment au top, j'ai directement imprimé les stl de la cartes sd fournie ( Adn et cube) et tout c'est très bien passé. Là où je commence à avoir des soucis, c'est pour imprimer mes Stl Je précise que je suis en Firmwire 2.12 (d'origine) et que j'utilise Cura 15.04.3 ( fourni sur la sd)avec le profil également fourni sur la sd j'ai suites aux conseils sur le forum, changé la sd chinoise pour une Verbatim, et configuré Cura grace aux différents posts sur ce forum. Les soucis que j'ai, c'est que l'impression n'est pas centré sur le plateau ( sous cura je centre la pièce à imprimé) l'axe X est décallé de facile 10cm vers le haut en imprimant, donc en voulant imprimer de grosse pièce, la buté stoppe l'impression, et deforme le tout en haut du plateau voici mes Gcode : ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... et ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} Je vous remercie d'avance pour vos tuyaux
fdorful Posté(e) Décembre 29, 2018 Posté(e) Décembre 29, 2018 Salut, As-tu configuré ton Cura 15.04.3 avec le fichier U20.ini de la carte SD ? avant de slicer/trancher ?
kikirpg67 Posté(e) Décembre 29, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2018 Oui j'ai fais fichier/ouvrir un profil et j'ai pointé sur ce .ini
kikirpg67 Posté(e) Décembre 29, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 29, 2018 Bon j'ai reconfiguré une nouvelle imprimante sous cura, et rechargé le profil fourni dans la sd, et miracle tout est centré, je n'y comprends plus rien. Le principal c'est que cela fonctionne Maintenant on va lancer quelques prints, et surtout se familiariser avec les différents paramètres.
kikirpg67 Posté(e) Décembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2018 Je rencontre désormais un soucis de décalage de l'axe X au fur et à mesure que les couches se superposent, j'essaie d'imprimer un bouclier, la base s'imprime bien, et au fur et à mesure que la tête monte, elle se décale de plusieurs millimètres. J'ai essayé de déserrer les écrous légèrement, des fois que ce soit les axes qui peinent à se déplacer, mais j'ai toujours le soucis. Auriez vous des idées ? Ou avez vous déja rencontré le problème ? Merci d'avance
kikirpg67 Posté(e) Décembre 30, 2018 Auteur Posté(e) Décembre 30, 2018 Le problème venait bien des galets de l'axe X, j'ai essayé plusieurs fois de resserrer, déserrer, à force j'ai trouvé le bon règlage là j'ai une impression en cours depuis 1heure, le problème n'est pas réaparu, impression en cours depuis presque 1 heure, sans décallage.
zaker Posté(e) Janvier 1, 2019 Posté(e) Janvier 1, 2019 Bonjour, Je vais faire du Hors Sujet, mais je viens de recevoir mon alfawise U20, cependant ma carte SD marche pas très bien et j'ai perdu le contenu de la carte. Serait-il possible que tu partages le contenu de ta carte SD dans un fichier ZIP ?. Je te remercies d'avance. Sinon pour info : Quand j'ai déballé la mienne, j'ai du vérifier toute la visserie et réglages sur les galets. J'ai passé du temps, mais ma première impression a été très bonne.
fdorful Posté(e) Janvier 1, 2019 Posté(e) Janvier 1, 2019 Bonjour Zaker, En général quand on "débarque" dans un forum, on se présente, c'est la moindre des politesses. Ensuite, avant de poser une question ou une demande d'aide, on parcoure le forum, car (comme dans le web), 99,9999999999% des questions (ou des demandes) ont déjà recçu une réponse : et Cordialement 1
kikirpg67 Posté(e) Janvier 1, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 1, 2019 Depuis hier j'ai de nouveau le phénomène de décallage d'impression, hors je n'ai rien touché au niveau des serrage des axes, depuis l'impression réussie dès que l'axe y monte, petit à petit lors de l'impression, l'axe X se décalle légèrement. Mes prints ressemblent à des tours de Pises
fdorful Posté(e) Janvier 1, 2019 Posté(e) Janvier 1, 2019 Salut, Je pense que tu veux dire quand l'axe Z monte. Dans ton problème, je suppute un problème d'équerrage de la structure de ta machine. La structure générale de ta machine est-elle bien d'équerre ? Il te faut pour cela une équerre de compétition mais mieux un inclinomètre car certains endroits sont inaccessibles à une équerre. Cordialement
zaker Posté(e) Janvier 1, 2019 Posté(e) Janvier 1, 2019 Il y a 5 heures, fdorful a dit : Bonjour Zaker, En général quand on "débarque" dans un forum, on se présente, c'est la moindre des politesses. Ensuite, avant de poser une question ou une demande d'aide, on parcoure le forum, car (comme dans le web), 99,9999999999% des questions (ou des demandes) ont déjà recçu une réponse : et Cordialement Le post sur la carte SD est ancien. Depuis gearbest a modifié le contenu de cette carte d'ou ma demande de fichiers à Kikirpg. Le post Tout sur l'alfawise et déjà lu maintes fois. Je te prierai de t'occuper de tes affaires. Encore un qui est tendu comme un string. Et ma présentation et faite juste après avoir posté ici. Donc avant d'écrire.....
kikirpg67 Posté(e) Janvier 1, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 1, 2019 oui effectivement FDORFUL j'ai écris trop vite je vais vérifier l'équerrages de la structure. Merci à toi
kikirpg67 Posté(e) Janvier 2, 2019 Auteur Posté(e) Janvier 2, 2019 Je pense avoir trouvé le soucis, en fait les 2 petites vis de la poulie crantée qui tient la courroie de l'axe X, n'étaient vraiment pas sérrées, du coups cela devait créer ce décalage.
coliss86 Posté(e) Janvier 3, 2019 Posté(e) Janvier 3, 2019 J'ai rencontré le même soucis avec une accélération trop élevée : dans cura, j'avais mis 4000 mm/s^2 en "travel acceleration" et 500 mm/s^2 pour "print acceleration". Finalement j'ai désactivé ces valeurs et le pb n'est plus apparu. J'ai remarqué également qu'en mettant une vitesse de voyage (travel speed) de 150 mm/s le pb était également présent. En revenant à 120, pas de soucis. On dirait que le moteur loupe des pas et n'est plus capable de revenir à la position initiale.
pascal_lb Posté(e) Janvier 3, 2019 Posté(e) Janvier 3, 2019 Le 01/01/2019 at 13:21, fdorful a dit : En général quand on "débarque" dans un forum, on se présente, c'est la moindre des politesses. regarde bien le forum présentation avant de faire une remarque : "Dans la mesure du possible, lorsque vous vous inscrivez, venez vous présenter ici, sans forcément entrer dans les détails." alors ce n'est pas une obligation... Le 01/01/2019 at 18:24, zaker a dit : Je te prierai de t'occuper de tes affaires. Encore un qui est tendu comme un string. à la place de faire une remarque de ce genre, clique sur "Signaler ce message" et les modos s'en occuperont...
